Det är en inbyggnads ugn som är 5 år gammal.
Elektro Helios SU6360X
Den har gått felfritt tills jag gjorde en så kallad pyrolys(har gjort det flera ggr tidigare)
Efter att pyrolysen varit igång en tid så larmar F102 som enligt felkod listan betyder att luckan inte är stängd.
Kan inte använda några funktioner som varmluft eller annat.
Det är inget fel på luckan vad jag kan se.
Startar jag någon funktion går ugnen i exakt 40 sekunder, därefter kommer felkoden F102 och man hör ett klickande ljud som att ugnen stänger av sig.
Har testat att dra ur sladden från väggen också.
Ugnen var inte så dyr så det känns inte som att det är värt att lämna in den på reparation.
Finns det någon som har något tips på något jag kan göra själv för att få igång ugnen?
Mvh
När jag öppnar luckan ser jag kontakten som luckan ska aktivera för att ugnen ska förstå att luckan är stängd.
Öppnar jag luckan och trycker på kontakten med fingret så hör jag ett klickande ljud vilket låter som att kontakten fungerar.
Testade att starta ugnen med luckan öppen medans jag höll fingret på knappen som indikerar att luckan är stängd men F102 larmar efter 40 sekunder som vanligt..
Funderar på om man kan bypassa kontakten på något vis för att konstatera att det är kontakten som är felet?
