Tjena!
Fick problem med torktumlaren igår, är långt ifrån en expert i ämnet och kan inte komma på vad som är fel.
Den är modell TK 7020 Typ P551110 och när vi försöker starta den så brummar bara motorn men trumman snurrar ej.
Jag vet inte hur gammal den är men verkar vara en simpel maskin och lyckas knappt få fram nån information om den från internet.
Jag har tagit lös lite plåtar och skydd från baksidan för att kolla om jag ser något uppenbart fel men icke, det jag provat hittills är:
Kollat att remmen är hel.
Kollat att trumman snurrar.
Provat ha maskin igång samtidigt som jag snurrar på trumman (Då låter motorn lite mer)
Provat starta maskin i både varmt program och kallt program (Igår vill jag minnas att "elementet" inte blev varmt när jag körde det kalla programmet, men när jag provade idag så blev "elementet" varmt även på det kalla programmet)
Tryckt emot luckan samtidigt som jag provar starta (Luckan går att tvinga upp relativt lätt)
Hoppas någon har en idé om vad felet kan vara, tack på förhand!
L
Verkar vara en motorfel med dom tester du har gjort ,( men inte säkert ) har du kollat kopplingar så ingen är lös
Kan finnas en kondensator till motorn , om den har blivit felaktig så orkar inte motorn starta upp och snurra ,
Vet du något om el , och kan se vad en kondensator är , köp en ny
( värdena står på den du har ) kostar inte många kronor och testa , dom finns på elektronikfirmor Googla på kondensatorer
P
jo den var gammal ca 2001
kondensator trolig
finns på elctrolux hemsida
artnr. 125 00 20-22/7
eller köp en motorkondensator på 9uF
sitter precis innanför den vit beige plast luckan på baksidan.
