5 057 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Kondensorfel på torktumlare Elektro Helios tk7542
Vår torktumlare torkar dåligt och det kommer inget vatten i kondensor-tanken.
Har rengort kondensorn, blåst i alla slangar och försökt rengöra där jag hittat ludd o skit. Men utan framgång.
Har hittat mer allmän info om torktumlare om att det kanske kan vara fel på en kondensorpump och/eller flottör och mikrobrytare.
Men var sitter dessa och går det komma åt dem för felsökning? Tacksam för tips!
Står tumlaren i ett litet utrymme med stängd dörr?
Det kan räcka för att omgivningstempen ska bli så hög att kondensering inte sker.
Öppna dörren och släpp in kall luft.
Våran tumlare falsklarmar för tätt filter med stängd dörr. Det maskinen igentligen vill säga är att den känner för hög temperatur på interna luftflödet.
Tack för svar!
Ja, trumman går runt och fläkten verkar gå.
Den står där den alltid stått utan problem.
Lite mer felsökning:
- Hittade en bra video på hur man rengör flottör o pump. Så det är gjort nu. Mikrobrytaren o motorn mäter ok med instrument.
Rengjort kondensorn igen
Men problemet kvarstår.
Testkörde nyss en blöt handduk och försökte se vad den gör.
Verkade blåsa bra med varmluft först. Sedan gick den till avkylningsläget en stund och pep därefter färdigt. Men testtvätten var fortfarande väldigt fuktig.
Ett annat symptom: den gör långa pauser i programmet.
Undrar om det verkligen är kondensorn som är problemet?
Kan det vara någon givare som trilskas? Styrkort?
Maskinen är såpass gammal så ingen display med felkoder.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Vitvarugudens vägar äro outgrundliga. Plötsligt fungerar den igen!!!
Det jag gjorde sedan sist var att:
- Ta isär fläkthusen och kolla att allt snurrar och ser helt ut (vilket det gjorde). Damsög ur lite
- Drog loss alla kontakter från kretskortet i kontrollenheten och stoppade tillbaks dem
- Spolade ur kondensorn ordentligt med vattenslang med lite högre tryck. Den var nyligen rengjord med duschen. Tyckte inte det kom ur så mycket mer smuts nu.
Hursomhelst. Har kört en tvätt och den blev torr på normal körtid och det kom upp lite vatten i kondensortanken också.
Hoppas det håller i sig. Förhoppningsvis har man sparat en slant nu till semesterkassan. Men är förstås medveten om att den här tumlaren nog lever lite på lånad tid.
