Vi håller på och renoverar i hallen för stundande uterumsbygge (väntar på bygglov). I dagsläget har vi ingen golvvärme i hallen vilket såhär på vintern resulterar i ett iskallt och ofta blött golv. Golvet ligger på en gjuten oisolerad platta som ska vara 10cm enligt husspecen men vår platta skiljer sig från övriga hus i området då vår platta är 40cm tjock och under plattan ligger det minst en halvmeter tjockt lager med Lecakulor. Det var lite om förutsättningarna i hallen. Jag tänker att detta bör minska risken med fuktig platta ganska ordentligt? Plattan har varit snustorr på de ställen vi har inspekterat den tidigare.
För att inte få nivåskillnad har vi bestämt oss för att såga spår i plattan 10mm djupa cc70 ska det vara mellan slingorna. Kabeln vi har tänkt att använda är Ebeco Cable Kit 400 som är 4mm tjock. Hur breda spår ska man såga och hur gör man bäst i vändningarna?
Golvvärme nummer två rör uterummet som konmer att byggas på gjuten isolerad platta och där jar jag sett att det finns kablar som är gjorda för ingjutning direkt i plattan. Frågan här blir mer om det finns några uppenbara nackdelar med detta? Drar en sådan kabel mer energi än en som ligger närmare det färdiga golvet?
Både hallen och uterummet kommer att få klinkergolv.
L
Men ska ni värma upp hela den betongplattan , för att få ekonomi i det hela bör en isolering ligga på betongen , då finns färdiga skivor med spår , men bygger upp en del.
Det kommer att kosta bra att hålla den varm , värmen kommer att gå ner djupt där och ta lång tid att få upp .
Alla V-kablar för golvvärme ska föregås med isolering under annars ingen ekonomi
Hallen där vi ska lägga klinkers handlar om 6,2m2. Vi har sedan tidigare lagt golvvärme i tvättstugan och vi har inte märkt av någon skenande elförbrukning. Jag tänker att värmen ändå främst sprids uppåt eller?
Golvvärme som är ingjuten i betong är ett mycket trögreglerat system oavsett om slingorna ligger en eller fem cm från ytan. Så att ha dem ingjutna i plattan lär inte dra mer än det som ligger högt i plattan. Det som påverkar förbrukningen är främst hur mycket isolering man har under. Detta med att värme stiger gäller i vätskor och gaser där den kan spridas genom konvektion. I ett betonggolv sprids värmen precis lika bra nedåt som uppåt. Under alla omständigheter går det åt mer energi för att värma med golvvärme än med radiatorer om man har samma temperatur inne. Ju sämre isolerat desto större skillnad. Men många tycker att det är värt en högre förbrukning.
