Kommer att lägga in elektrisk golvvärme på övervåningen. Badrummet är med snedtak höjd 250cm ner till 150cm på en sträcka av 180cm. På denna vägg kommer det att placeras strömbrytare samt ett uttag på en höjd av ca 100cm. Kan hag även på denna rad placera termostaten eller ska den placeras högre upp?
// Kenneth
Det brukar stå 1500 över golv i anvisningarna. Har du golvgivare eller går den på lufttempen?
För att få en bra funktion måste man även/bara ha en golvgivare, dom brukar följer med termostaten för golvvärmen. Den lägger man i ett eget lite tunnare rör/slang som man spacklar in i golvet, man tätar slangändan så att inget spackel kan komma in. Orsaken är att man vill ha möjligheten att byta givaren om/när den går sönder.
Det kommer att bli en golvgivare.
Jag kommer att placera termostaten som Rickard föreslog, i en egen "dosa" ca 1500mm över golvet.
// Kenneth
Kom ihåg jordfelsbrytaren
Givetvis, 2st JFB samt en personskydds. Ene JFB till värmeelementen, den andra till husets övriga el samt personskydds till kyl/frys.
// Kenneth
