8 659 läst ·
5 svar
9k läst
5 svar
Elektrisk golvvärme plastmatta
Håller på att renovera badrummet. Badrummet ligger på andra våningen i ett 1 1/2 planshus.
Vi kommer att plasta in badrummet och har funderingar på elektrisk golvvärme. Vattenburet är inget alternativ. Huset är direktel med låg förbrukning ca 17 500kWh år. Frågan är: Hur mycket bygger golvvärmen med tanke på att det finns en golvspånskiva och man ska bygga upp fallet samt spackla in värmekabeln? Enlig golvläggaren bygger det ca 60 mm. (gips+gips+flytspackel) Det andra problemet som uppstår är hur man bygger om trösklen med den nya höjden. dörren är utåtgående.
// Kenneth
// Kenneth
Vattenburet kan vara ett alternativ trots att du idag har bara elvärme. Finns idag små värmare som är gjorda just för bara ett golv. Önskar själv att detta fanns när jag la värme för några år sedan. Känner att en slang har bättre livslängd än en elkabel.
Det är nog möjligt men du har ju ändå 10-20 års garanti på de flesta kablarna.snuttjulle skrev:
Det finns ju som sagt slingor man kan lägga direkt på spånskiva så med en liten tunn sån så ska väl inte golvet med spackel och slinga bygga mer än max 5 mm, kanske mindre (beroende på vad fabrikanten anser om hur tjockt spackellager det ska vara.kamilenski skrev:
Kolla lite på olika fabrikat på slingor och vad som krävs för att förlägga dom samt som kamilenski sa, kolla reglerna om vad som krävs för golvet i sig.
