· Korpilombolo
· 3 784 inlägg
I vårt nya gamla hus sitter en strömbrytare som jag försökt lista ut vad den gör. Lyfter man på locket så är det en trappströmbrytare ansluten till de tre ledarna på kabeln som kommer upp ur källaren. Jag lyckades lokalisera vart kabeln går och den går rakt in i centralen. Vit ledare går till säkringen (fas). Svart går till nollplinten. Den röda går till en oansluten sockerbit (längst till vänster i centralen). Vad tusan har de använt den till? Den röda ledaren växlar alltså mellan fas och nolla beroende på vilket läge strömbrytaren står i. Jag tänkte lägga detta i "värsta elkopplingen" men det kanske finns någon rationell förklaring till att man har både fas och nolla i en strömbrytare?
· Korpilombolo
· 3 784 inlägg
Det finns en typ av trappkoppling där båda brytarna växlar mellan fas och nolla. Lampan är ju släckt om det ligger fas på båda sidor om den. Det bör tilläggas att det normalt inte är tillåtet att koppla så. Vidare är det lite udda att använda centralen som kopplingsutrymme.
· Korpilombolo
· 3 784 inlägg
Färgerna får man ta med en stor nypa salt. De gamla kablarna har lite blandade kulörer. Vit, röd och svart är en vanlig variant. Spissäkringarna längst till vänster saknar pk/bottendel så man kan klämma in vilken säkring man vill. Längst till höger går säkringarna med lite blandade amperetal till vattenpumpen. Spännande med gamla elanläggningar.S Strontus skrev:
Risken är att säkringen inte når riktigt ända in så det blir dålig kontakt. Förr i tiden la man några femöringar i huven innan man stoppade in säkringen för att lösa det problemet...imported_Benno skrev:
Nej, detta problem behövs inte lösas med några öringar alls.useless skrev:
Lite glidmedel löser som regel problemet, annars en ny propphuv.
I värsta fall bytta sockeln men detta känns ovanligt
· Korpilombolo
· 3 784 inlägg
