51 593 läst ·
229 svar
52k läst
229 svar
Elektriker - offert samt eget inköpt material
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Materialvinster räknas ju som en del av företagens intäkter och får de inte sälja materialet så brukar de köra med annan timpeng eller annat kvadratmeterpris för att kompensera.WillB skrev:
Alla arbetar ju inte så, så ta en diskussion med elektrikern vilka priser de debiterar och kom överens om något vettigt.WillB skrev:
Problem som kan uppstå när man själv ska ordna materialet är att det saknas saker eller är fel inköpta saker vilket genererar stillestånd för elektrikern som i sin tur kan bli fördyrande för dig som slutkund.
Likaså om det är eller uppstår några problem med de saker du köpt in själv så måste du ringa ut elektrikern igen och då debiterar de för det som ska göras vilket inte sker om det är fel på de saker de levererar till dig.
Elektrikerns arbetsgivare betalar inte heller densamme för att hen ska ta sig till sitt arbete (som är företagets adress) men den tiden det tar den anställde elektrikern att ta sig mellan företaget och din bostad måste ju DU som kund betala då det är för din räkning elektrikern transporterar sig till och från din bostad... enkel matematik egentligen...WillB skrev:
Konsumenttjänstlagen 17§
"Reklamation får dock inte ske senare än tre år eller, i fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter det att uppdraget avslutades"
Min kund hade köpt material själv, lite strömbrytare och vägguttag som hon bad mig installera, strömbrytarna gick väl an, men dubbelt så lång tid mot ett bättre märke.Q jope84 skrev:Var nog lite fel formulerat, men det kan bli problem med vems felet är.
Om de blir varmgång vid ett uttag, är det elektrikerns eller uttagets fel? Om elektrikern stog för apparaten skulle de inte vara en diskussion.
Skulle en apparat inte hålla måttet så får kunden ringa elektriker som demonterar apparaten och kunden åker in till affären och reklamerar för att sen ringa elektrikern för att montera.
klart man kan spara lite pengar men de kan bli dyrare med.
När jag skulle montera vägguttagen så var de av så dålig kvalité att jag sa till kunden att hennes vägguttag installerar jag inte.
Jag berättade att jag hade vägguttag i bilen och hon sa att det gick bra att installera dem.
Läste du mitt inlägg på samma ämne hahahaB ellina skrev:Min kund hade köpt material själv, lite strömbrytare och vägguttag som hon bad mig installera, strömbrytarna gick väl an, men dubbelt så lång tid mot ett bättre märke.
Jag förstår inte riktigt alla dessa frågor angående eget inköpt material. Huvudsaken är väl att man säger detta innan, så kan ju elfirman själv avgöra om man är intresserad eller inte av jobbet. Jag jobbar själv som elektriker och hade nog tackat nej till jobbet om det är en ny kund jag inte känner sedan tidigare. Mest av egen erfarenhet, eftersom det ofta är annat som har en tendens att strula i dessa fall. Eftersom kunden inte litar på mig, så varför ska jag lita på kunden?
Har du själv läst det i Konsumköplagen ?F fönsterpåven skrev:
Kan du länka den infon, inF fönsterpåven skrev:
Nu pratas det för mycket av ”hemmafixare” Om ni tittar i er central så är uttag och belysning på samma grupp(offtast) i samma rum. Det som man beaktar är att om säkring är 10A och du matar 230Vac så är det 2300w som max effekt säkringen klarar av dvs. Du kan ha 50uttag detta är teori. Men självklart gör man inte detta i praktiken. Vad det gäller nyinstallation så skall man ha jordade uttag dessa Med 4 uttag som kan monteras en dosa i väggen är inte jordade och för att lyckas med ha ett jordad uttag så är dem klumpiga och då väljer man bort dessa för annars blir det utvändig montage som gäller(inte snyggt).B byggarätt skrev:
Jag sa till min elektriker att om han är billigare på materialet än vad jag kan köpa det för så beställer jag genom honom. Han får göra en inköpslista.
Ända sen det blev klassat som bedrägeri att lämna tex DAHLS orabbaterade prier till kunden eller Ahlsells. så är det lite gnäll, men jag förstår inte varför man ska ha så stor avans på materialet och jobbet.
Mellan 7-15% påslag är kutym på hantverkarens inköpspris efter rabatt.
