51 583 läst ·
229 svar
52k läst
229 svar
Elektriker - offert samt eget inköpt material
· Halland
· 4 714 inlägg
Idag med led- lampor och platt tv skall detta inte vara ett problem. Men sätt kända storförbruksre som ugn, mikrovågsugn, tvättmaskin, diskmaskin och torktumlare på egna grupper.
E El-Löken66 skrev:Vilken kurs?
Man blir normalt sett inte expert inom något område för att man gått en kurs på några timmar.
Men om så vore, borde du kunna uppbringa någon länk som bekräftar vad du skriver?[/Har jag sagt att jag är expert? Jag återberättar den informationen jag fick på kursen, det var en av flera frågor som avhandlades
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 544 inlägg
"Garanti är frivilligt och kan ses som ett komplement till de rättigheter du har enligt konsumentlagstiftningen."
https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/garanti/
Ett 4:a uttag sätt utan problem över en enkeldosa
ett alternativ är en grendosa som kan skuvas fast på väggen:
https://www.tme.eu/no/en/details/tx-gn-570sbi/mains-connectors/jonex/gn-570s-bi/
kan vara svårt att hitta
Om ett eluttag är trasigt (du har köpt det på rusta eller liknande) En elektriker monterar det och det går sönder efter 1 månad eller 2. Då ringer du elektrikern som monterat det och klagar.. Denne konstaterar att det är uttaget det är fel på och debiterar dig för resan dit och hem samt tiden för att ta bort det defekta uttaget (som du köpt på rusta) Du åker till rusta och byter till ett nytt uttag som fungerar ringer din elektriker igen så denne monterar det..useless skrev:
Blir det billigare ? Absolut inte Ingen elektriker vill stå som garant för ett uttag som du själv köpt hos någon annan.
Jag har även råkat ut för att folk handlat fel uttag där övre och undre uttaget måste byglas för att båda uttagsbrunnarna skall fungfera. Mon§tarar jag dessa som vanligt kommer enbart ena uttaget fungera.. Vill kunden få båda att fungera så måste jag bygla vilket tar en massa tid extra som jag då måste debitera kunden.
Många gånger är "billigt" detsamma som 2:a hands sortering eller sekunda inhämtat från andra europeiska länder.
Så väldigt få om någon elektriker vill ta garantiansvaret för detta..
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 544 inlägg
Det är korrekt, men enligt konsumentköplagen har du rätt att få ersättning för dina omkostnader av säljaren av varan, dvs Rusta.D droopy skrev:Om ett eluttag är trasigt (du har köpt det på rusta eller liknande) En elektriker monterar det och det går sönder efter 1 månad eller 2. Då ringer du elektrikern som monterat det och klagar.. Denne konstaterar att det är uttaget det är fel på och debiterar dig för resan dit och hem samt tiden för att ta bort det defekta uttaget (som du köpt på rusta) Du åker till rusta och byter till ett nytt uttag som fungerar ringer din elektriker igen så denne monterar det..
Många känner uppenbarligen inte till detta, inkl företagen som säljer materialet.
Det var väl inte svar på min fråga? Att elektrikern inte vill stå som garant för prylar jag har köpt är självklart, men dom är ju fortfarande ansvariga för jobbet som utförs.
Och många gånger är "billigt" exakt samma kvalitets-ELJO/ELKO-produkt som köpts på exempelvis elbutik till ett uppenbart skäligt pris och inte det som debiteras efter "Ahlsells" bruttohittepåprislista med en hittepårabatt.D droopy skrev:
Naturligtvis tror jag ingen, varken kund eller elektriker, vill ha skitprodukter men medföljande problem men pratar man med varandra innan behöver det ej heller bli så.
