11 185 läst ·
36 svar
11k läst
36 svar
Elektriker har sågat i takstolarna
· Västernorrland
· 12 073 inlägg
Självklart men vanligtvis finns ju innerväggar och annat inne i huset som hjälper till. Även om man kan räkna på mycket i teorin så blir det som sagt lite annat i praktiken. Det är dessutom bara en takstol vad jag förstår så att det skulle kunna hända nåt ser jag som nästan otänkbart.Snailman skrev:
Om det inte är någon inredd övervåning, så är det väl vanliga fribärande takstolar.
De fribärande har ju en del snedsträvor, men om vi tänker bort dem, så blir det ju tre brädor kvar, och om det blir tryck ovanifrån (typ tegelpannor/betongpannor/snö) så är det ju den vågräta brädan i underkant som gör att inte taket rasar och blir platt och även ser till att inte väggarna trycks ut.
Det blir alltså en del dragkrafter i denna bräda, så att såga bort en tredjedel av denna låter som väldigt mycket.
För att åtgärda det så kan man tex om spottarna tas bort (flyttas) sätta en spikplåt på båda sidor av takstolen alternativt spika på en bräda på båda sidor av takstolen i stället för spikplåtarna (som man gjorde förr)
Nu är jag amatör på detta men maskiningenjör så lite grand förstår jag ju.![]()
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Men är verkligen urtaget i takstolen sååå djupt, först borde det vara gips eller nåt sånt, sedan glespanel en 22 mm.
Min hålsåg sågar inte djupare än 40 mm.
Då skulle det vara 15 mm i takstolen….
Protte
Protte
Så för att summera:
1. Mät hur djupt de har sågat i takstolen
2. Informera att du är orolig över hållfastheten
3. Betala inte fakturan
4. Återkom här med exakta mått
Som det skrevs tidigare går det att förstärka takstolen och detta borde firman bekosta.
min sista punkt/fråga är vad det är för spottar och vilket utrymme spottarna ska ha bakom för att vara brandsäkert? Med virke några mm bakom kan det vara illa beroende på modell.
Förstärkningen är ingen stor grej, man spikar virke, plåt eller band på bägge sidorna om stolen, ev med lim mellan, som förstärkning. Men det är ju dock en del arbetsinsats, i färdigt hus ska man t.ex. ner i isoleringen och återställa den bra sen.G Gummigunnar skrev:
5cm djupt i takstolen har dem borrat.mathiash77 skrev:Så för att summera:
Spottarna är av den sort där man ska kunna trycka upp den i isoleringen utan att det ska vara något problem. Det behövs alltså ingen glassbytta för dessa spottar.
Så jag kan kräva att elektrikern tar på sig detta och anlitar en snickare som förstärker takstolen?Mikael_L skrev:
Bilder tack!
Med borrat menar du att de använt en hålsåg exempelvis https://www.proffsmagasinet.se/mask...-fit-multi-purpose-long-halsag-o86-mm-1410059G Gummigunnar skrev:
för att göra ett 50 mm djupt hål som har en diameter större än takstolen?
Om det är ja på den frågan så tycker jag definitivt att elektrikern får fixa en snickare som förstärker takstolen utan kostnad för dig.
Frågan är väl om inte den som ställt till det ska fixa.
Däremot tycker jag att det är viktigt att få klargjort ifall det verkligen är ett problem, ett fel, innan man tar till med storsläggan.
Mycket av det hantverkare gör innebär åverkan på ett eller annat vis, och ibland har de faktiskt koll på det de gör, även om det skulle råka se illa ut.
Generellt håller jag med dig men det kan aldrig vara vettigt att jacka ur takstolar om man kan lägga hålet 50 mm åt höger eller vänster om.Mikael_L skrev:
Det borde bara vara i de fall där symmetri efterfrågas men givetvis får man kolla så man inte träffar takstolen.
Exakt, själv byggde jag ett hus till mig och min familj för ca 40 år sedan och det har klarat sig utan problem.
På senare tid har jag byggt några maskinhallar ca 15x25 m med 4,5 m takhöjd inne. Några övervåningar på villor samt några fritidshus. Alla står fortfarande stadigt och inga skador finns.
Så att förstärka en takstol kan nog alla elektriker som har som yrke att ibland slå i en eller annan spik.
