Är det någon som fått funktionen "Automatisk uppvärmning" att fungera bra?
Köpte en EKI6692SOW och när jag såg denna funktion i bruksanvisningen lät den perfekt för att koka potäter. Sätt plattan på "P", välj sedan "7" i 3 sekunder och man behöver inte passa när det börjar koka för att då sänka.
Tyvärr sänker hällen till "7" innan vattnet kokat upp. Jag ser då inte riktigt vitsen med funktionen. Eller har jag fattat fel?
/Höghus
A
/Höghus
fullt normalt på denna funktion för att spisen vet inte hur mycket du har i kastrullen eller vad.
en typisk papperslösning.
kanske fungerar om du kokar upp 1L 12gradigt vatten i en perfekt anpassad kastrull.
Höghus
Har en husqvarna med samma funktion. Helt meningslös.
Höghus
Som jag misstänkte då. Siffran man väljer är antagligen kopplad till en temperatur och inte effekt. När temperaturen nåtts ligger hällen och reglerar runt denna.
Det borde funka att se lineariteten mellan tillförd effekt och temperaturen. När det börjar koka, stiger inte temperaturen linjärt längre.
/Höghus
Det kanske kan vara lite smått användbart om man sätter till typ 12 (av 14). Då kanske det hinner koka upp och hällen sänker själv så man slipper överkoket om man missar. Sedan får man själv sänka till lagom nivå för långkok. Ska labba lite.
/Höghus
A
/Höghus
Alla siffror är effektlägen
Hade det varit temperatur hade det fungerat bättre
Automatiken här är tidsstyrd.
Det startar alltså en timer som tickar på olika länge beroende på vilket läge man valt?
/Höghus
Tidsstyrd? Hur tänkte de att det skulle fungera? Det är ju en viss skillnad i tid på att koka upp 2 dl och 15 liter liksom ... Inte undra på att jag aldrig tyckte det funkat.
A
/Höghus
Japp
A
Eller hur
Japp
Jösses!
Electrolux vanärar svensk ingenjörstradition. Det måste ju redan sitta en termometer eftersom hällen har restvärmeindikering.
Men antagligen skulle det kräva en PIC-processor som kostar 30 öre i stället för 25 och en indisk programmerare som tar $150 för att programmera funktionen.
/Höghus
Bassrunner
A
Jösses!
/Höghus
Även restvärmeindikeringen är tidsstyrd
:rofl::rofl::rofl:
/Höghus
Nä, verkar inte så. Friterade idag och råkade få oljan lite för varm. Jag drog kastrullen till en en ledig platta för att den skulle svalna lite, och då tändes restvärmeindikatorn även på denna platta.
/Höghus
