Hej experter,
På grund av haveri på min gamla Bosch frys från 2006 så blev jag tvungen att åka in och köpa nytt, lite akut sådär.
Efter att inte ha så mycket att välja på och ont om tid slutade med det dessa maskiner:
https://www.elgiganten.se/product/vitvaror/frys/EUF2749AOW/electrolux-frys-euf2749aow-vit
https://www.elgiganten.se/product/vitvaror/kylskap/ERF4162AOW/electrolux-kylskap-erf4162aow-vit
Startade upp dom imorse efter att ha stått upprätt över natten så har inte hunnit riktigt använda dom än.
Men en sak jag kommer att störa mig på är att dom blir "jobbiga" att öppna men den typen av handtag. Dom kommer följa med ut på golvet och drickaflaskor osv kommer vicka omkull i kylen.
Kommer det att mjukas upp med tiden eller finns det något trix?
Förövrigt, finns det nån som har några erfarenheter av dessa? Är det bra grejer förövrigt?
tråkigt, ytterligare ett par skåps-modeller som inte längre tillverkas i Sverige utan Ungern
finns inga trix
men med mycket mat i så minskar problemet avsevärt
blir det för svårt får man göra som på cylinda o bosch, sätta en tändsticks stor distans mellan list o skåp
finns inga trix
Redigerat av moderator:
· Västra Götaland
· 3 559 inlägg
Är ditt hål för kondensavrinning i kylskåpet öppet hela vägen? Prova för igenom en ståltråd tills du ser den på baksidan. Är det stopp eller inget hål går det knappt att öppna(gäller alla fabrikat). Hade ett helt nytt kombi eluxskåp där fabriken hade missat att borra hela vägen. Rätt blött inuti...
Har funderat lite under kvällen och vi kommer lämna tillbaka skåpen, sånt här tål jag inte. Man ska inte behöva ha stumfylld kyl eller trixa för att det ska fungera ordentligt.electroluxaren skrev:
Funderar på ett betydligt dyrare alternativ. Vet ej om det är nått vettigt. 10 års kompressor garanti och ny typ av kompressor.
https://www.elgiganten.se/product/vitvaror/kylskap/GL5241SWJZ/lg-kylskap-gl5241swjz-185-cm
https://www.elgiganten.se/product/vitvaror/frys/GF5237SWJZ/lg-frys-gf5237wjz-185-cm
Det är ju lika på både kyl och frys så jag är tveksam till din teori, men ska kolla det.Martenw skrev:
Drar jag i handtaget på min gamla kyl och frys går det hur lätt som helst men den är väl otät i listen runtom.
Jo det har man varit med om några gånger...Martenw skrev:
men det är värre än så!
det skall sitta ett rör där innan man skummar skåpet
om man bara borrar upp så rinner vattnet in i isoleringen och mellan skal och isolering.
väldigt mysiga bieffekter som mögel o rost till följd
Var lite snabb där. Inte samma modell men ser exakt lika ut. Köpta på Elgiganten för tre år sedan.
Pedalerna sitter skruvade i hålen för gångjärnsfästet man använder vid omhängning av dörren.
De kanske går att få tag på som reservdelar för eftermontering.
