Kanonfin råda mig vad jag borde göra ? Frysen visar -18 på panelen men inuti blir visa mat frusna men vissa är kalla men upptinade . Detta händer nu 2 gånger inom 3 månader . Ismaskin har jag stängt länge sedan då det bara krånglar . Först låter frysen som en helikopter, måste stänga ner det någon minut och sedan blir det is på frystaket och på kanterna. . Sedan det ett några timmar blir vissa maträtter upptinade / mjuk på vissa ställe . Det verkar som luften sprider inte jämnt på alla ställe i frysen . I november när detta hände då stängde jag frysen och startade om . Då fungerade det igen . Finns ingen varningstecken utan det står - 18 grader . Ska jag nu hålla på med detta sättet vart tredje månad? Jag har nu reparerat frysen 2 gånger , då var det någon chip och aggregat fel . Nu vet jag inte vad som ör fel . Ska jag lägga mer pengar på det eller ska jag byta ut frysen ? problemet är den här storleken säljes inte mer 180 höjden och Jg måste byta ut helt fungerande side by side kylen . Annars blir det fel storlekar .
du måste stänga av den i två dagar med sladden utdragen och dörren öppen sen starta om den igenSubarna skrev:
Tack för svaret !
Det var precis det jag gjorde förra gången fast endast 12 timmar och då fungerade det igen . Får jag fråga vad anledning är att detta händer och varför det borde vara typ 48 timmar ?
Varför låter det hemsk mycket som en flygande helikopter innan det lägger av ?
12 timmar räcker normalt inte för att få bort all isSubarna skrev:
och det är isen som bygger mot fläkten därav ljudet
isen blockerar luftflödet så du får inte jämn kyla i skåpet
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Hej nu fungerar frysen som det gjorde förra gången . Återstår att se vad som händer efter 2/3 månader . Jag låter aldrig frysdörren stå öppet mer än 10/15 sekunder . Så lite borde en frys tåla så det inte samlar fukt .
Jag meddelar dig här i tråden hur det har gått om några månader . Kommer att byta frysen om det händer igen
Tack för din tips
Tack för din tips
Jag är helt övertygad om att du håller dörren stängd. Men det räcker om någon annan inte gör det en gång och det inte upptäcks för än efter en timme eller så.Subarna skrev:
Tack för din tips![]()
I detta fallet beror det troligen på att den tidigare manuella avfrostningen var för kort så att en ispropp i avrinningshålet fortfarande fanns kvar. Därför är det viktigt att man håller koll på avdunstningsbehållaren på kompressorn så att man ser att smältvattnet verkligen kommer ut där när man gör en manuell avfrostning
Hej , nu tänkte jag redogöra om vad som hände med min Elektrolux EUFG 29800 frysskåp som inte håller jämn kyla. Har fungerat helt perfekt sju månader när jag följde dina instruktioner och gjorde en manuell avfrostning i 2 dagar . Nu hände detta för en vecka sedan . Jag misstänker att detta händer när jag samlar kanske för mycket mat? Jag har varit noga med att inte ha öppet dörr mer än 2/3 minuter . Ensam hushåll . Ingen som öppnar frysen mer än jag . Så mycket borde en modern frys tåla . Så nu har jag tänkt slänga den .
Det ör lite synd då jag har en helt fungerande kyl som kom side by side och det blir inte snygg nu när jag byter med en annan design och modell . Ville bara fråga dig ifall jag har missat något ? Trasig termostat ? Jag tänker byta det kommande vecka på onsdag . Så om du hinner läsa det innan dess så svara gärna . Trevlig helg
Förresten var samlas all smältvatten ? Förra gången var det lite vatten ( ca 1/4 liter) på golvet på baksidan av frysen . Jag har inte sett någon smältvatten samlare p baksidan ? Har jag missat något där ? Jag menar man ska inte behöva manuell avfrosta 2 gånger om året ?
Bästa svaret
smältvattnet hamnar i tövattenbehållaren på kompressorn och dunstar naturligt när kompressorn blir varmSubarna skrev:
är det vatten på golvet så har det varit så mycket is inuti så när det smälte rann det över
det är mycket som kan strula med avfrostningarna men denna senaste gången kan det vara något annat
Har det inte kommit ut en massa vatten så är det något annat
en parameter är tillfällighet såsom strömavbrott, åska eller hög luftfuktighet. då är det bara att starta om.
kommer den inte ned i temperatur efter omstart kan det vara kylsystemet.
pga yttre omständigheter kan det vara möjligt att man får göra manuella avfrostningar titt som tätt
det räcker att bara en låda inte varit riktigt helt införd så att dörren stått öppen någon mm, vilket man inte ser, en stund så kan det med årets luftfuktighet bli igenfrostat
ge det en chans till
electroluxaren skrev:smältvattnet hamnar i tövattenbehållaren på kompressorn och dunstar naturligt när kompressorn blir varm
QUOTE="electroluxaren, post: 4896056, member: 137805"]smältvattnet hamnar i tövattenbehållaren på kompressorn och dunstar naturligt när kompressorn blir varm
det är mycket som kan strula med avfrostningarna men denna senaste gången kan det vara något annatelectroluxaren skrev:smältvattnet hamnar i tövattenbehållaren på kompressorn och dunstar naturligt när kompressorn blir varm
Hej tack för att du svarar en lördags kväll . Smältvatten blev så här mycket . Skickade en bild nu . jag berättar en sak . Denna maskin har varit riktigt besvärligt senast 4 år . Igår eftermiddag flyttade jag ca 12 kg mat till min vännina och hade ca 3 kg kvar i frysen . Redan efter några timmar märkte jag att dessa 3 kg som var utspridda på olika delar av frysen blev frysta igen . Jag misstänker att det har en kombination om mycket mat och isbildning runt fläkt . Jag har bytt kompressorn en gång , bytt en elektronik på fram panelen en gång då frysen bara stängde av . Electrolux har varit hemma således 2 gånger . Jag önskar jag hade en gammal model där det bildar is ( icke självavfrostande model ) , då hade jag sluppit känslighet med strömavbrott mm . Dem där gamla modeller håller livet ut . Dem bara bildar massa is . Det räcker med att man manuell frostar av en gång om året . Ibland gör man inte det flera år . Dem slutar aldrig fungera . Kylen har vatten dispenser och fungerat så bra hittills . Endast frysen .problemet är att 1800 mm höjden tillverkas allt mindre och det finns bara en model att välja på .
Måste jag göra något med det vattnet som samlats på behållaren ? tackar igen
Undrar om det du skrev om nogon Annan orsak till detta ?electroluxaren skrev:
Självfrostande frys borde tåla en strömavbrott på 15/20 minuter utan att fläkten skulle strula med jämn temperatur . . Så vitt jag vet har inte hänt något ström avbrott i centrala Malmö i senaste tiden . Vad kan det finnas för andra anledningar ? Förutom öppet dörr eller ström avbrott ? Kan det vara för lite gas ? Kan det ha något att göra med att detta har en avstängt isdispensar ? Något med vatten införsel ? Isdispensern är stängt för länge sedan . Den fungerar inte . Jag får inget felmeddelande heller på frontpanelen .
Det är inte strömavbrottet i sig utan transienten som kommer när strömmen kommer tillbaks.Subarna skrev:
