4 279 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Electrolux diskmaskin värmer inte.
Diskmaskinen värmer inte. Vi bytte värmeelement och provkörde, den blev varm, jippie! Problemet löst tänkte vi, avbröt programmet och skruvade ihop den.
Väl på plats var den kall igen...
Vi bytte termostat och vid första provkörningen efteråt funkade värmen, jippie igen! Denna gång (vis av erfarenhet) monterades den inte tillbaka uran vi avbröt, hängde på sidoplåtarna och provkörde, kall diskmaskin igen... suck..
Kan det vara så att den funkade utan sidoplåtar? Av med plåtarna och provkör, fortfarande kall.
Kan det vara så att den funkar när sladden varit ur? Ut med sladden 30sek, provkör, fortfarande kall?
Kan det vara så att något i elektroniken inte fungerar när det blivit varmt och därför fungerar det när vi provkör första gången efter att ha gjort något? Men vad i så fall? Kretskort? Något relä som styr värmeelementet?
Nu får diskmaskinen stå till imorgon och ska då provköras med disk när elektroniken är kall.
Förslag på del att byta eller något att kolla upp? Inte så sugen att lägga så mycket mer pengar på en maskin från 2015.
inga termostater på en maskin från 2015B bratwurst skrev:Diskmaskinen värmer inte. Vi bytte värmeelement och provkörde, den blev varm, jippie! Problemet löst tänkte vi, avbröt programmet och skruvade ihop den.
men det kan mycket väl vara ett relä eller tom högst troligt som är knas.
Vid den här tiden övergav många tillverkare de europeisk tillverkade reläerna till de från PRC och mycket fel kom på posten.
iofs fungerar ju inte posten i heller så det kanske hänger ihop
Lurigt! När man googlar sägs det att det är termostaten som är trolig. När man sedan söker på termostat kommer grumlighetssensorn upp hos flera leverantörer. I min enfald tänkte jag att den även höll koll på vattentemperaturen...electroluxaren skrev:inga termostater på en maskin från 2015
1.Sitter det en tempgivare någonstans som kan visa fel?
2. Kan man byta relä själv och vad heter det?
Mvh Tobbe
precis grumlighetssensorn gäller men blir mycket sällan eller aldrig fel på.B bratwurst skrev:Lurigt! När man googlar sägs det att det är termostaten som är trolig. När man sedan söker på termostat kommer grumlighetssensorn upp hos flera leverantörer. I min enfald tänkte jag att den även höll koll på vattentemperaturen...
Mvh Tobbe
relä på moderna maskiner sitter lött på kretskortet. miele och vissa äldre har ett löst
dessa polska maskiner -global Hydraulic ZarowB bratwurst skrev:
är ett j--a skit brukar hålla 5 år och efter det är det mer ett lotteri
men har du bytt värmaren som sitter på motorn så är det alltid kretskortet
och alla andra fel är oxå kretskortet
kretskort- kretskort- kretskort i all evinnerlighet
riktig dynga made in PRC
om du mot all förmodan vill hålla på med denna surdegen är det följande du behöver
9739 1154 60 67-06/8 för ca 2200.-
Oj, det var en slant. Tack för tipset. Är det krångligt att byta?electroluxaren skrev:dessa polska maskiner -global Hydraulic Zarow
Låter som man nästan får en begagnad för det priset istället...
Kanske man borde börja kolla på någon begagnad då.
Vilka märken mer än Electrolux från 2015 ska man undvika?
ja det är krångligt att bytaB bratwurst skrev:
äldre elx bänkdiskar är bättre
den du har från midea sälj i många olika förpackningar fortfarande tex elvita, senz, point logik scandomestic mm.
du ser hur din ser ut och de som ser lika dana ut kan man skippa
hittar inga på blocket men bosch brukar vara bra
Tack!electroluxaren skrev:
