Hej forum,
Jag har snöat in på ett vedeldat bastuaggregat "Stoveman 20", främst för att det har ett heltäckande synligt stenmagasin runt om, en hög värme-effekt och är rätt prisvärt. https://www.bastuspecialisten.se/ba...n-vedeldade-bastuugnar/bastuugn-stoveman-ge20
Jag har ett spånskivegolv med plastmatta där aggregatet ska stå, vilket skapar ett problem. Tillverkaren rekommenderar ett väldigt stort eldstadsplan för detta aggregat, det ska nå 10cm utanför aggregatet på sidorna/baksidan och 30cm framför (se bifogad bild från återförsäljaren). Måtten på ett sådant eldstadsplan blir ~74cm x ~103cm givet bastuaggregatets storlek.
Diagram över installationskrav för bastuaggregat med avståndsmått till brännbara väggar och eldstadsplan.
Man kan köpa en förhöjningsplatta i plåt tillverkad av Harvia som ersättning för ett eldstadsplan (den skapar en 5cm luftspalt mellan plåt och plastmatta) men den är i princip bara tillräckligt stor för att själva bastuaggregatet ska få plats ovanpå, 56cm x 63.5cm, den sticker inte alls nämvärt ut på sidorna eller framför. Den påtänkta besiktningsmannen indikerade att en sådan liten förhöjningsplatta inte är tillräckligt för denna spis, givet tillverkarens rekommendation om nödvändig storlek på eldstadsplanet.
Min fundering är hur man kan gå vidare? Att låta specialtillverka en förhöjningsplatta som skulle behöva bli mer än dubbelt så stor som Harvias är ju en lösning, men jag tror inte det kommer se bra ut och antagligen kommer en sådan kosta mer än själva bastuaggregatet.
Skulle man kunna gjuta en 5cm tjock betongplatta ovanpå plastmattan, det är ju vad som indikeras som godkänd lösning i monteringsinstruktionen? Någon som har erfarenhet av en sådan konstruktion, eller är det en helt korkad idé? En sådan betongplatta skulle man givetvis armera, men skulle man också ”förankra” den i plastmattan/spånskivan med tex halvt inskruvade skruv för att säkerställa att den inte rör på sig?
Man kan undra hur Harvias aggregat kunnat bli godkända med en förhöjningsplatta som bara har ungefär samma area som deras aggregat, de kanske strålar mindre värme snett nedåt jämfört med Stovemans?
Jag har också köpt en Stoveman (20R) och funderar på att lägga en mineritskiva på golvet och ovanpå den betongplattor som är 5 cm tjocka. Det står att den kräver 6 cm höjd.
Håller på att bygga bastun, så jag har inte helt bestämt mig ännu hur göra.
Jag har också golvspån och plastmatta. Funderade på att gjuta men ville ha litet avstånd mellan betong och golv/vägg för att det ska torka upp snabbt.
Jag satte "fötter" av plastskärbräda under 5cm betongplattor och bockade till en plåt över det för att slippa skit mellan plattorna.
3x2 plattor räckte för mig då jag har en vattenberedare på ena sidan och dubbla väggplåtar på andra sidan och bakom aggregatet (18kW).
Ja, så kan man ju göra. Hur tjocka är mineritskivorna du avsåg lägga? Mitt golv är inte plant pga fall mot golvbrunn, så man skulle behöva väga in ngt under dem så de inte knäcks
Har för mig mineritskivan är 9 millimeter tjock. Hoppades att en millimeter för lite inte spelar nån roll :-)
