Eldstad betongring hur kan man reparera den på bästa sätt räcker det med eldfast bruk tro ?? Den har börjat spruckit ganska mycket av värme växlingarna .... Sprucken betongring för utomhuseldstad på gräs, med tecken på värmeväxlingar och bruk inuti.
Närbild på en sprucken betongring i en eldstad, med synliga sprickor och spår av sot.
R
Finns inget som håller , blir bra varmt där ,rekommendation lite nya grejer ,
Betongringar är inget vidare bra i den applikationen. Jag har sett två järnrör med sand mellan på några ställen. Det tål värmen.
Nya grejer ?? vad för nått då ??
Järnrör ??
Japp. Jag har tyvärr ingen bild.
R
Betongring med en gjuten botten , ringen ställes på mark med sand under , ca 15 cm betong med lite armering ordnas i botten
den har funkat sen 2015 ca får funka lite till , hur kan man bygga nått liknande själv ??
R
Den som du visar är en förmiskningsring som brukar sättas på brunnsringar så det inte blir så stort upptill , enklast en sådan , finns i olika storlekar . vända uppochned på , sedan gjuta botten hur du vill ha den , ganska enkel konstruktion
Klart den kostar men det är armering i den så den ska nog hålla några år
Det är värmen som knäcker den
Det är nog bättre att inte ha en tät botten.
Den är gjuten i botten
