Uttag och brytare i badrummet kommer att hamna på andra ställen än nu. Frågan är vad jag ska göra med de gamla hålen.
Ska man dra ut alla gamla ledningar och spackla igen dosorna? Eller är det OK att ha dom kvar och spackla/kakla över?
Fråga två: Jag ska ha varsin grupp till TM och TT från olika faser. De ska ha varsitt uttag. Är det OK att använda en tvåfacksram med två apparatdosor under en för TM och den andra för TT? Dosorna ska vara avskilda med hopbyggda och båda uttag ska ha varsitt VP-rör.
Ska du spackla igen dosor så koppla bort strömmen och dra ur trådarna
Ja du kan sätta ihop två dosor och använda den ena till tvättmaskin och den andra till torktumlare, samt använda en tvåfacksran och två enkla uttag.
