M
Behöver dra ny el till vägguttag m.m från elcentralen (som sitter i källare) till en annan del av huset som är byggd på krypgrund. Är det lämpligt att använda krypgrunden som installationsutrymme för el? Kan jag låta vp-rör eller slang från dosorna bara gå ner i krypgrunden och sen klamra kabel i vp-rör längs blindbotten bort till elcentralen i andra delen av huset/källaren?
B
Jag killgissar att det går fint men jag följer för svar ifrån vettigare person då jag själv går i tankarna att dra el genom krypgrund inom det närmsta
Det borde gå bra, dock är det knappast ett arbete som man får göra själv om man ska följa reglerna.
avh67f
Så har jag gjort själv.
Muuuuurtin och 1 till
Slopa VP-rör för att hindra eventuella luftdrag/kondens. Använd lämplig kabel ända upp till dosorna/uttag.
Muuuuurtin och 4 till
I själva grunden kan det vara bra med rör för att underlätta klamringen.
Min elfirma gjorde detta för mig för 2 år sedan i min krypgrund med 1 meters takhöjd. Ny matning till ångdusch placerad på 15 meters diagonal i villan. De använde 3G2.5 kabel i VP-rör klammat i taket med PSA vid centralen och säkerhetsbrytare i rummet med duschkabinen. Två elektriker fixade detta för 6000:-. Jag är mycket nöjd. Har använt samma firma i 30 år
mrbackstrom och 5 till
M
Tack, jättebra info
Vår matning till garaget/laddboxen går från elcentralen i huset ner till krypgrunden, sedan i krypgrunden fram tills markröret mellan krypgrund och garage. Inga konstigheter :)
O
Jag är elektriker och detta är ett väldigt bra och vanligt sätt att dra el på. Lägg vp rör o sen kabel, så behöver du inte klamra så mycket.
Muuuuurtin och 2 till
M
Jättefint, tack. Kan man sen dra vanlig fk i vp-rören som går längs blindbotten eller ska man ha kabel typ eklk eller liknande? Tänker om det är speciella krav i krypgrund och när rören inte är inbyggda.
O
Du kan dra FQ om slangarna har dosor/kapsling i båda sidor. Men jag hade dragit eqlq så e man på säkra sidan i skyddar sig lite mer mot gnagare.
Tänk på att om du går m rör/slang från kallt utrymme till varmt kan du få kondens i rören, brukar inte va några större problem men jag har stött på kondens som runnit från lamputtag/spottar i taket.
Muuuuurtin
Ta riktig kabel.
Muuuuurtin
