Kommer gräva ner kabelskyddsrör ca 7 meter för att mata hönshus med el från befintlig undercentral.
Jag tänker mig en IP65 klassad normkapsling 5-8 enheter bred placerad i hönshuset.
Jag är inne på att mata hönshuset med en fas avsäkrad i befintlig undercentral. Egen jfb i hönshuset. Tillkommer gör dvärgbrytare för belysning, uttag och någon värmelampa.
Vilken dimension på kabel bör jag förhålla mig till och vilken typ av säkring bör sitta i matande ände?
El till hönshus alltså... 😎
(Sorry, kunde inte låta bli...)
Nötegårdsgubben och 5 till
Skall du inte ta elen från grannen? Det blir mycket billigare för dig.
OBS, stående skämt här på Byggahus, efter att en medlem upptäckte att grannens hönshus matades från hans elabonnemang.
Rörande din fråga: hur mycket ström räknar du med att använda? 10A bör räcka. Om vi antar 200W lampa x2 så räcker det mer än väl. Då klarar du dig med en fas och 3x1,5mm2 kabel.
Jag hade valt att dimensionera utifrån värmelampans behov och lite till. Sedan hade jag dragit ut tre faser ändå. Bättre att ha förberett, då kan du ha två värmelampor på olika faser. 5x1,5mm2 är inte så mycket dyrare...
Attitudeswe
Samtidigt... :)
jbr
Ska det bara vara till hönsen eller kommer det också vara plats till en rostfri bryggare till starkare varor ?
Det senare alternativet kräver lite mer kräm i kablarna:)
Dilato och 1 till
Spontant låter det som du skissar på en lite onödigt omständlig lösning.
Varför inte sätta en PSA (förslagsvis 10A tillsammans med 3G1.5 kabel) i matande central och sen bara dosa ut matningar till de lampor och uttag du behöver inne i hönshuset?
Haha nej det är bara för hönsen! 😅
Hm ja, känns inte lika ordentligt på något vis.
Men det kanske räcker
Installation i hönshus, borde väl följa samma striktare regler som stallbyggnad? (Jag vet inte).
lars_stefan_axelsson och 1 till
Jag tänker lite åt det hållet.
Damm och fuktskyddat (IP56/65) sitta på avstånd från djuren och brandsäker materiel?
Jag har inte koll på detaljerna. Men det handlar både om materialtyper och hur ledningar dras. För att ge skydd mot gnagare.
P
Alltså egen central? Gör det inte mer komplicerat än vad det är.
Jag har som Gabbe1 skriver.
En 10A PSA och 3G1.5
400W är ju 'ingenting' för 1.5mm2
Ett bra tätt uttag eller en tät dosa beroende på lampa räcker sen.
Och välj EKLK eller EXLQ. Om kabeln går synligt och nåbart för höns/gnagare så sätt kabelskydd då runt ett hönshus rör sig ofta gnagare. Och även hönsen själva kan picka på det mesta.
Jag tänker kanske metallmantel på kabeln inne, och på sådan höjd som gör det svårt för gnagare
OT: En rostfri apparat bara för att bränna sprit åt hönorna? Ambitiöst men inte nyskapande, jag tror åklagaren har hört den förut..
Filuran
