1 593 läst ·
3 svar
3 svar
Eldragning ovan badrumstak
Ska dra upp el till fläkt och tre transformatorer ovan badrumstaket. Istället för att dra upp fyra uppsättningar av allt så tänkte jag dra upp en och sätta en kopplingsdosa på lämplig plats. Vill helst inte göra fler hål i väggarna då det är färdigkaklat, kan jag sätta en utanpåliggande dosa ovanför taket? Har sänkt taket ca 20 cm så jag tänkte fästa den i det gamla taket rakt ovanför ett hål för en spot, räknas det som åtkomligt?
Moderator
· 57 869 inlägg
Åtkomligt innebär ju att du skall kunna komma åt att koppla igenom hålet för spoten. Som jag ser det behöver man 2 händer om man ex. skall dra på en Torix. Jag tvivlar på att du får in 2 händer genom hålet för en spot.
