Hej alla! Detta blir mitt första inlägg här på forumet.
Vi bygger nytt kök och funderar på elen. Vi kommer ha el draget till toppen på överskåpen men har börjat fundera på hur man lättast får ner elkabel till eluttagen precic under överskåpen (http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40245798/).
Finns det utrymme att dra elen bakom skåpen eller måste man borra hål i stommen?
Någon som erfarenhet av detta?
Bästa svaret
Det går att köra den bakom skåpen om du monterar med skena (och förmodligen annars också, men jag kan bara svara för hur det fungerar med skena eftersom det var så vi gjorde). Det sitter ett par plastklackar längst ner på skåpet som håller skåpet lodrätt när det hänger på skenan och det blir en spalt på ca 10 mm mellan skåp och vägg.
Tack! Det är inget problem att komma förbi skenan längst upp då?
Nu insåg jag att man kan dela på skenan och på det sättet skapa en glipa för att få ner kabeln.
Ska kolla exakt hur det såg ut när jag kommer, men som jag minns det så var det inget problem att passera skenan, fästet från skåpet hänger i skenan på ett sånt sätt att det blir en spalt mellan skåp och vägg (ink skenan). Skulle det vara tight så går det ju som sagt att dela skenan men jag är rätt säker på att det inte är nödvändigt.
Nemas problemas .. 10 mm är det lätt.
Glipan på 10 mm mellan en dörrkarm och ett metallfäste i en byggkonstruktion.
