5 240 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Eldosor tunn vägg
Jag har precis börjat riva badrummet i mitt mexitegelhus från '75 och blev osäker på hur jag ska göra.
Det som ställer till det (i mitt huvud iaf) är att innerväggarna består av enkelgips - stående brädor (ca19mm) - liggande brädor cc600 (ca 19 tjocka) - stående brädor -enkelgips. Tanken är att jag ska riva bort gipsen på badrumssidan och sätta ny dubbelgips och därefter få tätskikt och kaklat. Hur gör jag med eldosorna? Finns det dosor som ryms i dubbelgips? Eller kan elektrikern fräsa ner i dom stående brädorna för att vinna några mm?
35mm, funkar men klart trångt blir det.. ex denna
http://elbutik.se/product.html/multidosa-hw-035-hw-2x050?category_id=1960
Moderator
· 57 893 inlägg
Inga större problem att fräsa in i brädorna.
Du skriver dubbelgips. Tänk på att det bör vara våtrumsskivor inte vanliga gipsskivor. OM badrummet skall utföras enl. BKR regelverket får det inte finnas vanlig gips i våtzonen.
De extra grunda apparatdosor som finns rymmer inte alla apparater, så det kan ju vara ett problem.
Men strömbrytare är ju som regel grunda, men det kan bli trångt ändå.
såga ur ett eller två lager plankor ur väggen med dosfräsen, är mitt tips.
Det är nog mindre krångligt är att börja greja med speciella grunda dosor.
Var tänker du lägga slang sen? I gipsskiktet? då passar denna dosa bra då den har stutsarna nära ytan.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...lationsmateriel/apparatdosor/spardosa-412065/
kommer slangen in djupare in i väggen kan det vara ide att använda en annan ROT-dosa för att slippa jacka ur så väldigt mycket extra runt det runda hålet.
Dessa två gillar jag, men passar lite olika bra beroende på situation:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...ationsmateriel/apparatdosor/multidosa-412067/
https://www.jula.se/catalog/el-och-...ationsmateriel/apparatdosor/multidosa-402501/
(Egentligen är det en annan variant av den sista jag kör med, men den hittar jag kanske inte annars än hos grossisten.)
edit: Eller jo, det är kanske denna, men den har annan färg nu isåfall.
http://elbutik.se/product.html/apparatdosa-rot-2?category_id=1960
Tack för tipsen.
Skulle man kunna ta bort det första, stående lagret brädor, dra rör och sätta dosorna på baksidan av dom andra stående brädorna (dom som tillhör det angränsande rummet) och sen sätta tillbaka dom stående brädorna, gipsa osv. Borde i så fall ge 19+19+13+13+6= 70mm från dosans botten, till utsida kakel. Är det för mycket?
Kan aldrig bli för mycket plats i dosor... Om du gör så kan du använda vanliga och kan strunta i rotdosor. Det finns justerbara som nog är lämpligt eftersom det är svårt att avgöra hur mycket kaklet bygger. Om du senare vill leka med ex zwave och styra lampor och fläkt automatiskt är det jättebra med djupa dosor. Jag har använt dessa http://www.elbutik.se/product.html/apparatdosa--vp2-trippel-gips?category_id=1923
