Det är dags att rita in var och hur många eldosor vi ska ha i ytterväggarna (både inomhus och ute) Svårt! Blir det tillräckligt många om man generellt säger en dosa per två meter, kanske någotr fler i köket?
Hur många dosor har ni valt utomhus? Någar för bleysning bredvid och ovan dörrar? En dosa per yttervägg för eluttag? Goda råd mottages tacksamt.
Nu är jag ingen nybyggare, utan renoverar ett 30- tralshus. Men jag tror att när det gäller uttag inomhus så måste ni se på rumslösningen snarare än att bestämma en viss delning mellan uttagen.
I ett rum som typiskt kommer att användas som sovrum tex. så gäller det att få in uttag vid sängen (ev. båda sidor om sängen), kanske ett vid bord om man tänker sig ett sådant, ett lätt tillgängligt vid ingången till rummet för damsugare osv. Om det sedan blir en väldigt lång vägg utan uttag så kan det ev. vara bra att ha ett där för ev. framtida extra belysning. Golvlampa eller vägglampa. Gå igenom rummen på det viset. Tänk på att å ena sidan kan man aldrig få för många uttag. Å andra sidan så kan det bli j**gt fult med en vägg som ser ut som en schweizerost med alla uttag. Går man igenom huset på det viset så kan det mycket väl bli rum som helt saknar eluttag på sin yttervägg, men har en innerväägg som ser ut som en schweizerost eller tvärtom.
Utomhus, så har jag idag 2 uttag, ett på varje sida huset, ibland skulle jag vilja ha ett till. Men det stör inte speciellt. För utomhus så måste man oftast i alla fall ha en lång förlängningssladd för att nå fram med häcksax eller vad man nu använder det till, att dra den 8-10 meter extra gör inte så himla mycket. Så även här bra med många men det kan bli fult. Givetvis så skall du ha en vid garage eller biluppställningsplatser (helst 2 med separata säkringar, kupévärmare drar mycket). Dessa kan man oftast använda för trädgårdsändamål när de inte behövs för bilen.
Vi har dubbeluttag vid uteplatser+balkong, samt under biltaket.
Under biltaket ?!? ???
Har du en jättelång sladd då som räcker dit du skall ;D
Antar att du menar taket till carporten lr garaget, men kunde inte låta bli ;)
Biltak = Carport på nysvenska ;)
