16 275 läst ·
22 svar
16k läst
22 svar
Eldningsolja till att köra diesel bil eller traktor?
H Hallerudsbo skrev:
Har en minigrävare Bobcat E 10 , 2020 år modell, plus 4 gamla traktorer, ford och Masseyferguson. 1950 till 1967.
Kan jag köra dessa maskinerna på eldningsolja, eller kan jag sälja den?
Vad ska man ta per m³?
Det är väl inte många som eldar privat hus med olja längre?
Företaget som eventuellt ska demontera oljetank ger 3000 kr m³.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 693 inlägg
3 kronor liternT Trelleborgbyggaren skrev:Hej
Bobcat saknar jag erfarenhet av, men en äldre dieseltraktor går i princip att köra (åtminstone de 9 varmaste månaderna) på vilka flytande kolväten som helst som är någorlunda fria från föroreningar. Villaolja uppfyller de kriterierna!
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Traktorerna kan du köra.
Grävmaskinen vet jag inte vad för motor och känslig den är.
Men jag har ju kört olja i min bil utan problem.
Tror säkert det går bra.
Sen är det sommar eller vinter olja?
Efter som tanken vart inne så är det antagligen sommar.
så då bör du vara försiktig med att ha i på hösten för du kan få paraffin utfällning vid minusgrader.
Men 3 kr litern det var inte många kr.
Känner ingen som har diesel värmare i garage eller liknande, de köper säkert dyrare.
3 kr litern är det nästan så jag hade köpt det med
För information.
Tanken står inne i en källare under garaget.
Det är ingen värme där så det är sk. Vinter olja.
Ger det skillnad på att använda den i traktor eller i minigrävare?
Bobcat e10 heter grävare.
2 år gammal.
Går det, är det tillåter att ha olja hemma?
När dom demonterar olje Tanken.
Vad bör jag då ha oljan i för att spara den?
Var köper man fat eller plast dunkar?
Vilka regler gäller?
Eller ska jag tappa upp efterhand ur oljetank när jag använder det.
Lär ta lång tid att använda....
2 år gammal.
Man sparar vilaoljetanken så länge man har nått kvar i den som är dugligt att värma hus med (eller köra fordon på), att hålla på och skaffa andra kärl och pumpa över till är dyrt och tidskrävande, det du inte ska använda själv kan du ju prova att sälja för 10kr/l.T Trelleborgbyggaren skrev:För information.
2 år gammal.
Många har klarat värmen sista månaden med oljebrännare genom att lyfta ena änden på oljetanken några cm med kofot och lägga under en kloss för att köra ur så mycket som möjligt av oljan innan flytt/demontage av tanken.
Om tanken står i källare i Skåne är det nog inte "vinterolja", men det går bra att tillsätta 5%bensin för att bättra vinteregenskaperna om man ska använda oljan till bränsle i en gammal bil eller traktor.
så klart du får ha den hemmaT Trelleborgbyggaren skrev:För information.
2 år gammal.
fat eller dunkar köper du på blocket
jag hade inte tankat en modern grävare med oljan
Det finns bland annat följande "bränslen" okq8 som referens. Har inte listat upp HVO mfl.
B0 "blankdiesel" eller "båtdiesel"
Diesel MK1 färgad (grönfärgad lågskattad).
B7 vanlig mackdiesel
B0, Diesel MK1 färgad och B7 finns i sommar och vinter variant.
E10 villaolja grönfärgad för inomhustank
E32 villaolja grönfärgad för utomhustank tål kallgrader ner till -22
Kolla produktdatabladen om ni är intresserade så ser ni att villaolja och diesel inte är samma.
Nu vet jag att i äldre dieselmotorer så går det fint att köra på dessa. Med äldre menar jag mekanisk dieselpump. Har själv gjort detta i gamla golf II dieslar. Större motorer som riktiga lastbilsmotorer klarar det också bra.
Slå i det i en maskin från 2020 skulle jag inte göra... Inte heller i en dieselbil med nyare insprutning.
Jag skulle absolut inte riva ut tanken innan jag gjort mig av med villaoljan... Du har redan en bra förvaring där, du ska suga från toppen av nivån så slipper du röra runt och grumla upp bottenavlagringarna.
