Hej! Forum!
Det pratas om och installeras tydligen i förkrossande omfattning pelletsutrustning i förhållande till andra typer av biobränsleanläggningar.
Jag efterlyser Er som eldar med briketter, Era erfarenheter, typ av panna Ni brukar och gärna inköpskällor jämte priser.
Sökorden "brikett/briketter" gav inte ett svar - därför mitt försök!) ;)
Mvh
Tony
Jag eldar med briketter ibland när veden tryter. Har provat 2 typer. energi mässigt är dom ungefär lika.
1. Spån blandat med torv. Ser ut som bruna klossar. Finns på storsäck 600 kg. Bökig hantering med en stor 600 kg säck. Fick fylla små säckar och bära från garaget. Blir en del rester kvar i botten av säcken. Eldade 2 st 600 kg förra året. Ca 2,1 kr/kg ger 42 öre/ kwh
2. Enbart spån briketter. Förpackade i 10 kg plastade buntar på pall om ca 1000 kg. Lättare att bära in. minimalt spill. Köpte precis en pall om 960 kg. Har bara provat lite, men hanteringen känns mycket lättare. Verkar som mitt bästa brikett alternativ just nu. ca 1,95 kr/kg ger 41 öre/kwh
Jag har en riktigt gammal panna (1961) med en 500 liters ack tank. Verkningsgraden är inte den bästa på panna, men det borde bli billigare än el i allafall. Eldade igår 20 kg briketter och värmde upp panna + tank från ca 20 till 85-90 grader och ca 0 gradigt ute. Enkelt räknat blev verkningsgraden ca 55-60%, hoppas kunna trimma in systemet till över 60 % senare. Briketterna innehåller mer energi och panna blev knappt halv full med 20 kg.
http://www.haggebio.se/priser.htm
http://www.brikettenergi.se/
Briketter är bra som stöd vid vedeldning.
Men, håll koll på temperaturerna (rökgasen)! Briketter är oftast som pellets, väldigt torrt, och brinner ganska så häftigt. Risk finns för överhettning.
Vad har ni briketteldare för rökgastemperatur?
/Jögga
Jag har provat både briketter i vår kamin och det funkar fint.
Lite vid sidan om men jag skulle behöva tips.
Vi tog ner en tall för ett år sedan vilken jag nu försöker elda upp men kaminen sotar igen. Det bildas otroliga mängder aska i rökgångarna och i skortensgången. Vad kan detta bero på? Jag försöker att inte snålelda på något sätt - fullt öppet både tilluft och skorstenen. Vi har en Contura Amadeus - en täljstenskamin.
//Anders
Tack pojkar för svaren! ;)
Mvh Tony
Pandy,
Är det lös aska (flygaska) eller är det sot som "klibbar" fast?
Vilka delar är det du eldar. Om du eldar kärnved så skall det inte bli mkt aska och du borde ha en fin och jämn förbränning (förutsatt att veden är riktigt torr).
Ngn har sagt till mig att det optimala är 70% björk o 30% tall, då fura innehåller terpentin som hjälper till att bränna bort sot och beläggningar som bildas av nävret på björken.
/Jögga
pandy skrev:
//Anders
Fråga:
När tallen togs ned så klövs den och torkades omedelbart eller? och sedan legat att torka över sommaren och sedan >2veckor inomhus innan eldning?
Precis, vi hade en arbetshelg då hela familjen hjälpte till att stapla ved medans vedklyven gick för fullt. Den har legat helt och hållet under tak under ett helt år.
Det är lös aska, när jag öppnar "ventilen" som sitter så man ser in till skorstenen, då ser jag en del flyga iväg. Det känns inte alls klibbigt utan det går lätt att damsuga bort. Dock mår inte damsugaren så bra av det och inte barnen heller då det luktar sot i hela huset. Det är ett jobb för sotaren helt enkelt.
Det optimala kanske då är att investera i lite björk för att få en bättre blandning på veden? Eller briketter?
//Anders
Flygaska blir det om förbränningen är optimal. I min eldningsutrustning som är : förugn kopplad till en Högfors gjutjärnspanna som laddar en accumulatortank på 3000 liter så kan jag ju köra för fullt utan att överhetta något och jag får flygaska och sotet ser ut som ett vitt pulver, då eldar jag helrå asp, torrgran-tall, halvrutten ved och ensilageplast i en salig mix. Det är optimal luftblandning och hög förbränningstemperatur som gör att det bildas flygaska.
Något vitt pulver är det inte, snarare en svart sorts sot vilken jag blir ordentligt svart av när jag tar i den. Detta tycker jag tyder på att vi dessvärre har den klibbiga varianten.
Något fel är det ju och därför är det kanske inte så konstigt att vi har den "felaktiga" askan i spisen.
Jag tycker vi har bra fart brasan när vi väl eldar, en full laddning 2-3 tändpinnar och 3-4 klabbar tallved brinner ner på 45 minuter till en timme. Det blir fin glöd som ligger och ger fin eftervärme.
Kan det vara så att vi inte har optimal luftblandning?
Ibland har jag har även varit ute och sniffat, då får jag kännslan av att det luktar lite mer fränt (stickande) än det borde - dock ej så det är obehagligt. Röken är vit.
Vit rök brukar väl indikera vattenånga...?
har också problem med sot i min nya contura eld stad, har fått ok på besiktning från sotaren, men dom delar som är glas på eldstaden sotar igen i överkant på ca 1 timme, visst det brinner bra och framför allt länge, även bra värme utveckling, även ordenkligt torkad ved men ändå så sotar det, man kan ju ställa luft tillförseln men om den står för högt så tar det ca 2 min så är klabben slut brunnen och det vill man ju inte..
vad kan man testa för att undvika sot ??
Då det sotar mest hos oss är då piperna är igensatta och elden nästan går ner över glasluckan istället för upp i skorstenen. I vår spis är tanken den att inkommande luften ska värmas upp i kanaler som går runt luckan och mynnar ut i ovankant och detta ska då förhindra att glasrutan blir sotig. Det funkar fint då piperna är rensade.
Går det att bromsa utflödet. Jag har fått förklarat för mig att när väl spisen är igång kan man stänga spjället en aning. Detta borde göra att syre finns men att den varma luften tillbringar mer tid i spisen. Likaså då den fina glöden skapats går det att stänga till ganska mycket för att behålla värmen i spisen.
Jag är fortfarand rätt färsk vad gäller eldandet och har fortfarande mycket att lära...
//Anders
