D09
Klurar på om jag gör rätt nu...
Ska installera vedpanna.
Har redan en Nibe som sköter ventilation m.m
Vedpannan blir ett eget system när den är i drift. Niben sköter dock fortfarande ventilationen.
Ska sätta en brytare på nibens kompressor för att inte niben ska hålla värme till sin vattentank när man eldar.
Med detta får jag dock ingen värmeåtervinning på ventilationen..
Är jag ute o snurrar nu?
Borde jag koppla på nibens värmda vatten mot pannans retur istället... 😊
Det här kan jag inte men...
Niben är väl en frånluftvärmepump antar jag.
Vad värmer vedpannan och vad värmer värmepumpen?
Om du inte använder värmeenergin i frånluften så är det ju egentligen att slösa med resurserna.
Men det beror naturligtvis på el- resp. vedpriset.
Är veden gratis och sköter uppvärmningen så visst.
Men det bästa vore väl om systemen samarbetar.
D09
D09
Stämmer, niben är en frånluftvärmepump. :)
Tanken är att elda så mycket det går, när veden är slut så slår man över till niben.
Men niben sköter ventilationen och återvinner värme, dock så används ju inte värmen i nibens tank när man vedeldar. Och då är det ju som en varmvattenberedare som varmhåller värme utan att egentligen nyttja värmen...
En frånluftvärmepump mår bra av att man eldar inne i en kamin så får den mera värme att återvinna när det är kallt ute.
Hur har du nu tänkt? Kan vara rätt meckigt att kombinera två olika system där ena systemet är anpassat att köra helt självt.
// Fredrik
D09
D09
Tanken är att elda med vedpanna som eget system.
Bakgrunden till att den inte dockas mot niben är att den nyttjas då bara som ersättning till elpatronen..
Då blir det en väldigt dyr elpatron ;)
Tyvärr nibens begränsningar.
Vedpannan kan styra niben, men då stängs ventilationen av när inte niben är önskvärd.
Därav två olika system.
Går vedpannan eller niben sönder så är det ingen fara på taket, får värme ändå.
Men jag har ingen lust att baxa ut en 180kg klump som niben är och lägga pengar på ett nytt vent system.
Därav får niben puttra med ventilation, dock med kompressor o allt av.
Tills niben behövs t ex brist på ved som kommet ske första året.
Läste att ventilationen suger ut ca 30% av energi och att frånluftssystemet putter tillbaka ca 20%. Kan ha fel :)
Kan man göra så att kompressorn är på, när nibens tank är laddad så öppnar man upp och släpper på det varma vattnet och sen stänger igen tills den värmt nytt med hjälp av kompressorn.
Då blir det lite nyttjande av den återvunna värmen..
Det låter långsökt eller hur? 😜
Vad är det för Nibe och vad är det för panna du tänker på. Jag har en Nibe 360 FL och en vattenmantlad panna (Kakelugnspannan) med 650 l vatten som är dockad till Niben och fungerar klockrent.Det krävs lite kopplingar och en laddomat från Nibe. Sedan så kör jag med en RG 10 inne och en utegivare, då eldar man när man har lust och övrig tid sköter sig Niben som vanligt.Eller Niben sköter sig alltid som vanligt.
D09
D09
En Nibe 310.
Denna har tyvärr begränsade möjligheter för inställningar
Pannan är en Hargassner HV40
En frånluftfläkt är rätt billig att köpa in. Varför krångla till det och jag misstänker att din frånluftvärmepump har några år på nacken och kanske snart behöver bytas ut....
D09
D09
Hittat frånluftfläktar för 3-4000 men dom har ingen återvinning.
Då kan niben likaväl stå kvar.
Niben är inköpt för ca 5 år sen men har varit i drift i ca 2.
Att du skulle tappa 30% av energin genom ventilationen tror jag inte stämmer annat än i väldigt välisolerade hus. Jag skulle köra med Niben som bara en dyr frånluftsfläkt förutsatt att du har platsen. Bra att ha något som kan hålla huset varmt när ni åker iväg en längre tid.
D09
D09
Platsen har jag och den står redan där.. Sen så är den ett litet argument om man mot förmodan skulle sälja. Då sållar man inte bort köpare som vill ha det bekvämt, och behåller även pyromanerna :)
Tänkte be elektrikern sätta på brytaren så får man kolla på energiförbrukningen vad som händer :)
Gör så! Gärna en termostatbrytare som går in när tempen sjunker under nåt visst. Du får ju latvarmvatten på sommarn när flvpn jobbar som bäst. Kanske t o m spetsa med luftsolvärme nån gång när du fått slut på nuvarande projekt?
Nej, låter som en busenkel o bra moddning av din frånluftsvärmepump!
D09
