Är det av någon anledning olämpligt att elda med gammal isolerings-sågspån i en kassett?
Håller på att röja på vinden och där stog 3 sopsäckar med spån.
Verkar vara ett himla krut i spånet...
pacharan
det är väl fördelen som kan vara nackdelen, att det är för mycket krut i spånet så det blir för hett, men din insats kanske klarar höga temperaturer?
ok , men det är inget utöver tempen som är problem. Isåfall kan man ju dosera ut det ihop med vanlig ved.
Kanske göra små bollar av "pappersgodispåsar" och köra 1 boll + 2 ved.
det funkar säkert, det är ju bara finfördelad ved, inga tillsatser..
ok tack, spånet är säkert lämpligt för smidigare upptändning också.
Kul att elda sånt spån kan jag lova murbruk eternitplattor och diverse skrot i askan. Plugar min förugn på två dagar, men vad göra man kan ju inte slänga prima spån :D
Tog nyss ut en 5x10 cm eternitplatta. Tål värmen bra kan jag lova.
pacharan
N
det finns ju briketter som består av pressat sågspån att köpa. Dessa lär vara väldigt effektiva.
pacharan
Jag eldar med sågspån till vardags på vintern så för mig känns det onödigt att pressa den också. :)
Dessa briketter tror jag är mest avsett för "lyx"eldning i kaminer. Undrar också om det inte är kutterspån de är av.
