1 601 läst ·
3 svar
3 svar
Elcentral och Multimedia central
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Tja.
Söker lite runt lite efter val av en elcentral som ska vara i en sommarstuga.
Har funderat på en 2x18 eller liknande. Infälld.
Dock så ska det även sitta en multimedia central jämte som de ska finnas möjlighet för modem mm. Nu ska det bara gå 10st cat6 kablar och 5st coax till skåpet så inget märkvärdigt. Men jag söker efter två st separata skåp/luckor. De flesta centraler jag har varit på har varit kombimodeller och det gillar jag inte. De blir så oerhört långa och fula. Tanken är då att ha två kapslingar jämte varandra istället i samma modell och då ha ena för el och andra för svagström.
Finns de några centraler som har färdiga stutsar som man bara kan trycka dit rören/slangarna i annars får man köra på rörmuff som övergång mellan rör och central.
//Martin
//Martin
Det är inte vad du frågar efter, men i mitt tycke är de flesta sådana mediacentraler feldimensionerade för moderna anläggningar. Visst, det funkar om du bara ska ha ett ADSL-modem eller liknande i det, men vill du ha en NAS är du körd. Samma om du har en plåtkapsling och har en router som ska vara där inne..... Inte världens bästa signal med en garanterat jordad kapsling runt antennerna....
Mitt tips skulle vara ett enklare IKEA-skåp. Då kan du montera en helt vanlig 19" patchpanel samt rackhyllor.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Nu handlar det ju om en sommarstuga. så några 19" patchpaneler och sånt blir de inte på tal om. Sånt höll jag på med flera år sedan. Jag hade rackskåp, server med batteribackupp och två dubbla extra batteribanker. Alla modem och småskit låg under en annan ups. Hade KVM Switchar och skrivarserver och KVM extender mm Vägde nog 500kg de där skåpet
Idag är allt nerminskat till fibermodem, trådlöst råjter (extra 19" switch) som inte är i bruk nu. och en liten lite 5-10U hög och 30cm djup 19" rackvägghängd. ca 20 kablar är dragna kors och tvärs i huset. Nyttjas mest till Tv faktiskt. Även nerdragen coax från antenn (antennen bortkopplad) och spilltad till alla tv apparater. Bra att få grund utbud på alla tv apparater och samtidigt kunna nyttja onlinetjänster som att beställa filmer eller kolla youtube på tvn,
