Hade en elektriker som drog om all el i lyan för 11år sen, inklusive nya brytare, uttag och central. Jag vill hitta en central med dörr istället som döljer säkringarna o skyddar mot damm. Kan man fästa en dörr på min befintliga? Jag antar att man inte kan, men jag ett hål i varje långsida som jag inte vet vad det är? Fråga två är om det går att lossa de 4 skurvarna o montera en annan frontkåpa? ...om man kan lista ut vilket fabrikat centralen är av (Att byta hela plastboxen antar jag man inte kan göra utan att demontera alla säkringar o det gör ju bara en elektriker)
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Det är kanske inte omöjligt om du kan identifiera märke och modell. Det brukar vara så att man byter ut två av de plastskruvar som håller plastkåpan och sätter istället tillbaka en dörr i dessa skruvhål.
Det finns flera duktiga elektriker på forat, som säkert kan det här.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Det kan vara en gammal hager central.
Känner du dig hemma att lossa de 4 skruven och lyfta på locket och ta ett kort eller om det evt står stämplat i plasten på insidan. Annars är ett kapslingsbyte inte så stort eller tidsödande. 1000-1500kr för en central? och 1-2 timmars jobb?
EDIT: står det inte något längst upp till höger i den lilla rutan?
Märket är Legrand
Hittade produkter hos Elfa. Snål elektriker som rånade mig o valda billigaste centralen som fanns att köpa
...inte heller fick jag något elschema inte
Ska se om någon av dörrarna kan stämma in måttmässigt på min burk.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=50-444-09&toc=0&q=legrand
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=10-479-16&toc=0&q=legrand
Legrand är ett (Franskt) stort kvalitetsmärka som saluförs av bla Elektroskandia. Dom har lösa dörrar till sina IP 30 kapslingar och dom har E nr 21 820 80-89, nu vet jag inte vilken modell du har så det är inte säkert att dörrarna passar men fråga på någon Elektroskandia butik så får du säkert hjälp.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Det kan ju alltid ligga kvar något enstaka ex hos grossisten om man har tur eller på något lager.
Jag är mycket tveksam till att det finns att få tag....på Elektroskandia tror jag inte det finns....kolla med Elektro Elko i så fall...
Sen fick du en salig blandning komponenter också.
Har han tagit mer än 50 riksdaler stycket för dom säkringarna så har du blivit rånad.
