283 666 läst ·
2 352 svar
284k läst
2,4k svar
Elavbrott, hur gör man, klarar man en vecka?
En ny undersökning av SIFO visar att bara 4 av 10 svenskar är redo för en kris.
https://www.tv4.se/artikel/7zw8iMqnNziN0Y4Wmgy7PJ/6-av-10-svenskar-far-underkaent-i-krisberedskap
”– Det är allvarligt att inte tillräckligt många har provat på inför en kris. Man måste prova rent praktiskt: laga mat utan el, veta hur man ska klä sig eller lagra tillräckligt mycket vatten, säger Friluftsfrämjandets generalsekreterare Kristina Ljungros.”
Malin Dreifaldt, prepper privat och senior säkerhetsstrateg på Trafikverket, uppmnar oss att hålla en ”ständig hemberedskap” och att även tänka på värmen.
https://sverigesradio.se/artikel/regeringen-uppmanar-se-over-din-hemberedskap
Hur långt har du kommit i din hemberedskap?
Jonas Persson
Intresserad
· 2 893 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 893 inlägg
Att 40% skulle klara av det låter mer som att 40% tror de klarar en kris.M Martin Lundmark skrev:Hej
[länk]
[länk]
Läser man listan med åtgärder känns den mer riktad mot folk i lägenhet och där tvivlar jag starkt på siffran 40%. Samtidigt klarar sig folk ute på landet säkert bättre.
Men oavsett känns 40% högt.
Återkommer till detta med frågan om bränsle till ett bensindrivet elverk, jag får inte riktigt ihop det.
@Martin Lundmark - du nämnde tidigare i tråden att du räknat ut att 28 l räcker i en vecka. Antar att det bygger på faktiska provkörningar med ditt Honda Eu22-verk? Min fråga är om det gäller kontinuerlig eller intermittent drift, och vid vilket effektuttag? Läser att specad förbrukning är 1 l/timme, och antar att det är vid fullt effektuttag 2,2 kVA. Likväl väldigt långt ifrån 28 l/vecka.
Och även 28 l bensin börjar så smått närma sig gränsen för vad iallafall jag vågar förvara utan särskilda arrangemang. Hur gör ni med säker förvaring?
Hej cpalmC cpalm skrev:Återkommer till detta med frågan om bränsle till ett bensindrivet elverk, jag får inte riktigt ihop det.
Underlaget till att beräkna teoretiska bränsleåtgången har jag hämtat från en finsk test av reservgeneratorer se inlägg #436 i denna tråd, kompletterat med jämförelser med andra som anger bränsleåtgång.
Som du läst i inlägg #58, här i tråden, där jag tidigt beskriver min planering (som sedan är något reviderad), så har jag batterier och en inverter som preliminärt system.
Energin i batterierna räcker till ett strömavbrott på 12 till 24 timmar. Om strömavbrottet är längre kan jag ladda batterierna genom att köra generatorn (intermittent) några timmar per dygn.
Jag har drygt den mängd bränsle jag beräknar behövs för en vecka och jag har mer än en plats att förvara bränsle och utrustning på, eftersom jag samtidigt försöker se om det går att hålla minst en backup för varje del i systemet. Det gäller även att bygga upp samverkan med andra.
Jag har beskrivit att jag fortfarande bygger upp min reservkraftanläggning. Den är inte klar, men den kan användas, om det skulle behövas.
Projektet är dessutom samordnat med ambitionen att minska min elanvändning (elenergibesparing).
Allteftersom så lär jag mig och korrigerar.
OK. Som du själv ofta påpekar tror jag det är en stor risk med att förlita sig för mycket på teoretiska resonemang. Det är så många faktorer man lätt missar.
Som @Dilato påpekar i i #944 är en utmaning med (blysyra-)batterier i sammanhanget den begränsade laddströmmen och att det optimala är att cykla mellan 50-80% laddning, men då får du också bara ut ca. 100 Ah ur ett 300 Ah batteri. För mig föll den kalkylen rätt omgående. Det blir j-vligt dyrt att använda batterier för att kunna köra elverket i intermittent drift med hyfsat korta cykeltider.
Alltså räknar jag med i princip kontinuerlig drift. Säg 0,5 l/tim x 24 x 7 = 84 l/vecka. Sjuka mängder bensin...
Inga konstigheter, men hur många husägare sitter på 80 liter bränsle? Garanterat <5 %.nino skrev:
Likaså vatten. Hur många husägare sitter på 80 liter vatten?
Mja, förutom att det tangerar gränsen för vad som totalt är tillåtet att förvara så skulle jag själv inte ställa 100 liter bensin i t.ex. källaren eller ett vidbyggt garage eller förråd. För min egen del inte något annat utrymme heller för den delen. Kanske är jag som är överdrivet harig, men jag är rädd om mina byggnader och är försiktig med brandrisker.nino skrev:
