283 611 läst ·
2 352 svar
284k läst
2,4k svar
Elavbrott, hur gör man, klarar man en vecka?
Hej elmontE elmont skrev:
Det är möjligt, det beror mycket på åldern och storleken på byggnaden.
De fjärrvärmecentraler som är levererade de senaste åren och har varvtalsstyrda cirkulationspumpar kommer nog ned till ca 20–30 W eller lägre.
Det viktiga i mitt inlägg är att det faktiskt går att göra förberedelser även för villor/hyreshus gällande fjärrvärme och strömavbrott.
Jag har själv bytt ut villans cirkulationspump (värmepumpen) till en varvtalsstyrd och minskar effektbehovet från ca 45 W till ca 10–20 W. det underlättar min reservkraftdrift med batteri och inverter.
Jag har själv ingen fjärrvärmecentral, och inget emot att fler hjälper till med kunskaper dessa. Jag fick redan tidigare synpunkter på det jag skrev, Läs från inlägg #845 i denna tråd.
MSB med flera, har ett intresse att vi höjer beredskapen och kunskapen om att klara kriser.
Det smidigaste, billigaste och enklaste ur beredskapssynpunkt vore väl att montera in en vedkamin på ett centralt ställe på den nedersta våningen i huset? Gärna en kamin med kokplatta så kan man laga mat dessutom. Sen har man öppna dörrar överallt och hoppas att värmen sprider sig till alla rum på det sättet.
HejE Einh skrev:Det smidigaste, billigaste och enklaste ur beredskapssynpunkt vore väl att montera in en vedkamin på ett centralt ställe på den nedersta våningen i huset? Gärna en kamin med kokplatta så kan man laga mat dessutom. Sen har man öppna dörrar överallt och hoppas att värmen sprider sig till alla rum på det sättet.
Jag vet att man tillåter installation av källor för ”myseldning” i begränsad omfattning.
Finns det bestämmelser om vad som gäller om man vill installera vedeldning för beredskapssynpunkt?
Om miljökraven är för komplicerade och kostsamma så kanske utbudet är litet
Det vore väl underligt om det fanns olika regler för kaminer beroende på vad avsikten med installationen var? De flesta kaminer på marknaden uppfyller väl ändå kraven som ställs. Om man tänker sig en enklare eldstad som endast skall användas vid krissituationer som det blir ju det en väldigt nischad produkt och därmed litet utbud. Och om det nu fanns sådana regler. Skulle det då genomföras några kontroller för att säkerställa att ingen myseldar i den i alla fall? En kamin avsedd för myseldning är inte optimal att värma ett hus med. Men det är ju inte heller meningen. Meningen var att ha ett nödsystem för uppvärmning.M Martin Lundmark skrev:
HejA Avemo skrev:Det vore väl underligt om det fanns olika regler för kaminer beroende på vad avsikten med installationen var? De flesta kaminer på marknaden uppfyller väl ändå kraven som ställs. Om man tänker sig en enklare eldstad som endast skall användas vid krissituationer som det blir ju det en väldigt nischad produkt och därmed litet utbud. Och om det nu fanns sådana regler. Skulle det då genomföras några kontroller för att säkerställa att ingen myseldar i den i alla fall? En kamin avsedd för myseldning är inte optimal att värma ett hus med. Men det är ju inte heller meningen. Meningen var att ha ett nödsystem för uppvärmning.
Om man i ett nödsystem behöver möjlighet att laga mat och möjligen en möjlighet att undvika att vattenburna värmesystem börjar frysa då avviker det något från behovet att mysa framför en synlig brasa.
Jag har Inget emot att det finns den kombinationen, har du sett det?
Jag är inte med på vilka problem du ser. Möjligheten att laga mat tillgodoses av att det finns en kokplatta på ovansidan. Och det är inte speciellt ovanligt. Möjligheten att undvika att vattenburna system fryser är ju själva grundfunktionen i vilken kamin som helst. Nämligen att värma utrymmet där den står.M Martin Lundmark skrev:
Billigaste vet jag inte, men säkrast ur värmepunkt ja. Billigast vet jag inte.E Einh skrev:Det smidigaste, billigaste och enklaste ur beredskapssynpunkt vore väl att montera in en vedkamin på ett centralt ställe på den nedersta våningen i huset? Gärna en kamin med kokplatta så kan man laga mat dessutom. Sen har man öppna dörrar överallt och hoppas att värmen sprider sig till alla rum på det sättet.
Men borde vara lag att ha det som i Norge
HejA Avemo skrev:Jag är inte med på vilka problem du ser. Möjligheten att laga mat tillgodoses av att det finns en kokplatta på ovansidan. Och det är inte speciellt ovanligt. Möjligheten att undvika att vattenburna system fryser är ju själva grundfunktionen i vilken kamin som helst. Nämligen att värma utrymmet där den står.
När jag tex har 30 minusgrader utomhus vid ett hus med källare och vidbyggt garage då räcker det inte alltid att ha en kamin som värmer huset Även om jag roterar vattnet i värmesystemet så riskerar jag att kall och varmvatten fryser tex i garaget Kunde jag rotera varmt elementvatten så klarar jag bättre låga utetemperaturer vid strömavbrott
HejE elmont skrev:
Det bygger nog på att det är förberett för tömning av allt vatten och gärna utan att behöva blåsa värmesystemet samt varm och kallvatten med kompressor
Låt säga det är och har varit -20 i ett par veckor. Så går elen. När börjar ni tömma alla vattenledningar/kopplingar/pumpar/tankar?
Och hur lång tid skulle det ta?
Tänker att avbrottet är på ett par veckor (men det vet ni givetvis inte).
Alla måste ju utgå ifrån sina egna förutsättningar och lägga sig på en rimlig nivå. 30 minusgrader i en vecka då det dessutom är strömavbrott är ju något som de flesta inte upplever under en livstid. Om du i detta hypotetiska extremfall håller dig mätt och varm men något rör fryser sönder i huset tycker i alla fall jag att man förberett sig tillräckligt. Med detta sagt förstår jag inte vad det har att göra med skillnaden mellan en kamin avsedd för myseldning och en kamin avsedd för beredskap.M Martin Lundmark skrev:Hej
Och det är väl så dom allra (inte alla) flesta vattenburna system är utförda. Men det är med vattnet som med det mesta, det blir "obekvämt" men kanske inte livshotande.M Martin Lundmark skrev:
HejE elmont skrev:
Vi har alla olika förutsättningar
Jag har ett hus från 1968 som har vattenledningar i garagets golv och i husets väggar utan utlopp på lägsta punkt Det har flera år sedan jag köpre huset 1994 varit runt 30 minus i en vecka Rimligen så bör förbereder för kriser även innefatta sämsta läget Det kallaste var minus 43 något dygn
Överleva i det sämsta läget? Absolut. Hålla sig mätt och varm i det sämsta läget? Ja tack. Säkerställa att det inte blir några som helst skador på huset under det sämsta läget? Gärna om det kan ske med en rimlig insats. Man kan inte gardera sig mot allt. Du är väl inte heller garderad om det blir strömavbrott när du är bortrest och huset står tomt?M Martin Lundmark skrev:
