932 läst ·
2 svar
932 läst
2 svar
Elanslutning av tvättmaskin
Jag undrar om det finns några regler för hur nära vattenslangarna till och från tvättmaskinen kan ligga till eluttaget. I mitt fall hamnar vattenslangarna ca 10 cm ovanför jordat uttag. Installationen är utförd i våtutrymme.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 089 inlägg
Det finns inga direkta regler för det annan än att de inte ska vara i vägen för varandra. Man räknar med att vattenslangar normalt inte läcker så det finns ingenting att skydda sig emot. Som vanligt bör man använda huvudet och se till att både vattenslang och sladden till TM inte är onödigt utsatta, t.ex att man drar i dem eller hänger tvätt på dem...
Moderator
· 58 074 inlägg
Det finns inga speciella regler. De regler som finns handlar om närhet mellan uttag och dusch (minst 120 cm) och badkar (minst 60 cm från kanten).
Men sedan finns ju "sunt förnuft". Så om man kan förvänta sig vattenutströmning nära/på vägguttaget, så är det en olämplig placering. Är det bara en slang till maskinen som hamnar nära så är det inget problem, det vore inte en normal situation att slangen går av eller liknande. Men har du ex. en avstängningskran med utlopp som slangen är kopplad på, strax ovanför vägguttaget, så låter det olämpligt.
