13 572 läst ·
47 svar
14k läst
47 svar
El-uttag bakom tvättmaskin, mer slim?
Byggnadsvårdare
· Näsåker
· 84 inlägg
Det finns 2vägsuttag godkända för olika faser ja.Tekniker skrev:
Har du tur så kommer ju en matning från centralen med 2 faser och går till nåt av uttagen först, sen bara en slangsnutt mellan uttagen. Har du otur så är det en slang hela vägen från centralen till respektive uttag.
Vad är det här? Borde det inte gå att använda tillsammans med ett doslock med näsa? Eller bygger dragavlastningen utåt?ClasseClas skrev:
https://www.elbutik.se/product.html/berker-inbyggd-kabeluttag-4468
Jag försökte hitta en måttsatt ritning på kabelutsläppet men misslyckades. Här är det närmaste,B PeterTexas skrev:
https://www.berker.com/files/download/0/127659_1/0/4468_Data_Sheet.pdf
Det ser lovande ut tycker jag.
Jag har inte kunskap att bedöma om det är ok, men tvivlar på det. För egen del hade jag valt Berkerlösningen. Som plan B hade jag använt Schneiders skruvclips utanför näslocket. Dessa skruvclips är klunsiga men fäster utomordentligt bra jämfört med spikclips. Tror dock inte de de duger som godkänd dragavlastning.Tekniker skrev:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...kabelinstallation/klammers/skruvclips-402366/
Kollade på det uttag som var ledigt, där ser kablarna ut att komma ovanifrån. Så tveksamt om de då kommer från uttaget till höger (borde gå ett rakt VP-rör mellan uttagen?). Försökte rubba tvättmaskinen, för att kolla där, men 100kg var för jobbigt just då.I Intresserad22 skrev:
Ska testa med denna! Borde fungera för min del.
Bygger totalt ca 16mm med vägguttaget, bänkskiva ca 62-62,5cm och maskin 60cm. 4-9mm i vingelmån vid centrifugering.. men bakåt borde maskin vara stabil, där uttaget sitter. Tänker ett centrifugering vibrerar i sidled, mest.
Har nu fått Berker Kabelutsläpp med dragavlastning och kan konstatera att det inte fungerar till vad jag hade hoppats. Det går inte att kombinera med ett doslock då dragavlastningen bygger 10 mm på höjden och är 30 mm bred.ClasseClas skrev:
[länk]
Så visst, med någon förhöjning kanske men då faller idén...
