Vi har köpt spabad som ska ha 2x16A 230V matning. Jag ska skaffa kabel som elektrikern ska koppla in. Har idag grupper med 3x10A som har gått till infravärme + vu på altan. I och med att vi glasar in och isolerar så kommer vi inte att behöva all infra. Tror dock att kabeln som är dragen från centralen är 5x1.5mm2. Behöver hitta en lämplig väg att dra en ny kabel ( om den gamla nu inte är 2.5mm2).
Ska antingen gå från källare genom krypgrund och ut under altan eller från undercentral på entréplan via vinden och ut under takfoten. Vilken kabel ska jag köpa hem ? Har konto på Ahlsell men har rätt dålig rabatt. Har sett att jula har en. 5G2,5 gummikabel som kostar runt 800 för 25 meter. Behöver ha en arbetsbrytare också. Vad ska det vara för någon?
Ska inte koppla in själv, däremot är min elektriker alltid stressad och kommer gärna till krattad manege.
Gummikabel ska du inte använda helt fel för ändamålet. Skaffa EKK 5G2.5 mm2 eller motsvarande tex N1XV, den kan du hitta i diverse byggmarknader.
Är det endast sista biten från brytaren till spabadet som ska vara gummikabel?
Ja, där kan man använda en sk anslutningskabel dvs flexibel av gummi eller plastmaterial. Men det beror på hur det ser ut på platsen, är det en sträcka mellan brytare och badet är det ofta bättre att ta samma kabel som före brytaren till den delen också. Badet är ju inget man rör på så ofta att det av den anledningen skulle vara flexibel anslutning, det är ju i princip fast installerat där det står.
