tack! då verkar det som sund förnuft fungerar
BUMP!Mikael_L skrev:
Själv kallar jag det nog tvåfasgrupp i säkringscentralen, (som då alltså kan driva en enfaslast på 400V).
Verkar det rätt?
(Jag tänker TVÅ gruppsäkringar, på TVÅ Olika faser = tvåfasgrupp.)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Som Tobbe säger, JFBn kan monteras i en liten normkapsling bredvid. Samma JFB kan återvändas i en ny central senare och extrakostnaden för kapslingen blir mindre än en hundralapp. Så det finns egentligen ingenting som fördröjer installation av en JFB här.thestrut skrev:
Samtidigt vill jag poängtera än en gång att en JFB inte tillåter slarv med installationen, dvs den är ingen ersättning för en gammal och/eller bristfällig installation. Den är ett extra skydd. För att inte starta en debatt om tågordningen här så är nog det bästa att försöka installera JFBn "samtidigt" med resten..
Nja, jo ... Det finns ju ingen elektriker där på plats i första skedet, och TS vill inte montera JFB själv (vilket är klokt om man känner sig det minsta osäker).Bo.Siltberg skrev:
Så jag förstår verkligen dilemmat för TS.
Och att jag såpass aggressivt förespråkar att installera JFB direkt har faktiskt mest att göra med det faktum att det annars kanske glöms bort/kommer bort.
I en viss begränsad period är det givetvis inte speciellt farligt, alltså inte farligare än att TS låter köket vara orört.
Tågordningen är enkel, välj en bra JFB som återanvänds vid ev senare centralbyte montera i enkel billig kapsling invid befintlig central sen börja med övriga eljobb. Riktigt snabbt och enkelt jobb på mindre än en timme som kan visa sig mycket värdefullt framöver.
Jag återgår till ursprungsfrågan. Rådet ovan är att draelmont skrev:3+N+J till häll, 3g2,5 till ugn, 3g1,5 till DM, 3g1,5 till micro, 3g1,5 till K/F, 3g1,5 till uttag diskbänk/arbetsbänk, 3g1,5 till bel och (övriga) uttag. separata rör/slang för varje grupp. Då kanske det ser ut som en elektrikerutfört jobbet, aldrig någon dosa mm. som inte behövs. Fördela belastningen jämt i centralen (lätt om man har sunt förnuft).
3+N+J till häll
3g2,5 till ugn
3g1,5 till DM
3g1,5 till micro
3g1,5 till K/F
Totalt 7 rör med mestadels 3G1,5.
Hur gör man om man som i mitt fall ska byta ut köket i en äldre lägenhet där framdragning av ytterligare rör från centralen är problematiskt? I mitt fall ska jag ha en gasspis och behöver bara enfas 16A till ugnen. Kan elektrikern använda de överblivna faserna från den existerande 3+N+J-matningen som idag sitter till spisen för att få fler framdragna grupper att jobba med?
Mikael_L skrev:Nja, jo ... Det finns ju ingen elektriker där på plats i första skedet, och TS vill inte montera JFB själv (vilket är klokt om man känner sig det minsta osäker).
hur pass avancerat är det att montera en JFB?
och hur avancerat är det att montera en ny central?, nu kändes det helt plötsligt som en utmaning
men eftersom man måste göra klart när man en gång börjat för att inte bli utan el i huset så måste man såklart ha allt material hemma, samt att man vet hur hela installationen ska göras INNAN man börjar, även om forumet är snabbt med svar på frågor...
någon som kan tipsa om läsvärd information? av den enklare sorten, alltså inte börja med att läsa ellagen
Om du frågar hur anvancerat det är?? Då skall du inte ge dig på jobbet eftersom det saknas många viktiga kunskaper för att kunna genomföra jobbet på ett korrekt sätt.
Att montera en jfb i befintlig central kan bli ett problem om inte noll och skyddsjorden är separata delbara skenor. Enskenlösningar förekommer på 50 -60 talet. Dom funkar utmärkt sålänge man inte har jfb eller vill isolationsmäta.
själva arbetet är nog rätt enkelt skulle jag tro, men sedan för att få det korrekt och säkert är det mer man måste lära sig innan.
kan du dela med dig av de viktiga kunskaper som krävs så skulle jag vara tacksam
precis har nu jord och nollan byglad så det blir ett litet ingrepp att reda ut det, har även 2 undercentraler placerade längre bort, i garage samt förråd.
har börjat läsa elsäkerhetsverkets "installation av jordfelsbrytare"
Moderator
· 57 954 inlägg
Ge dig inte på att installera JFB själv. Det finns ett antal fallgropar (och jag vet inte vilka jag inte känner till).
En misslyckad JFB installation blir lätt fullkomligt livsfarlig, finns gott om exempel på farliga felkopplingar i olika trådar här på forumet. Ett klassiskt fel är att du får flytande nolla (bryt under inga omständigheter byglingen mellan nolla och jord i centralen, om du inte har järnkoll). Den typen av felkopplingar har orsakat åtskilliga bränder.
Jag anser mig vara kunnig i ämnet, är inte elektriker, men hempular en del. Men att installera en JFB i en central ger jag mig inte på. För jag vet inte vad jag inte kan.
En av de största farorna med hempulande är att det finns många saker man som hempulare med begränsad kunskap, inte gärna kan misslyckas med. Men risken finns att man sedan inte inser sin begränsning. Så fort man börjar blanda in mer än en fas så ökar risken för farliga felkopplingar dramatiskt.
just undercentralena kan bli ett stort problem om dom matas via säkringsgrupper i befintlig central och har pen-ledare (4-ledar tn-c anslutning). I det fallet måste dom få separata säkringar och plintar utanför bef elcentral. Även om dom har femledaranslutning kan det vara tveksamt ur driftsäkerhetssynpunkt att ha dom på husets jfb.thestrut skrev:själva arbetet är nog rätt enkelt skulle jag tro, men sedan för att få det korrekt och säkert är det mer man måste lära sig innan.
jo jag förstår att man inte bör göra det själv utan tillräckliga kunskaper... jag håller precis på skaffar mig kunskap för att bestämma mig om det vore möjligt.
precis, undercentraler matas via säkringar i huvudcentralen.... även detta tror jag driver på kostnaden för att installera en JFB om man lejer en elektriker... kanske måste dessa centraler bytas ut med?
jag kanske ska försöka rita upp hur elen ser ut och få lite mer råd av er kunniga?
Det är nästan så jag börjar tvivla på sista raden i ditt första inlägg, Det finns många orsaker till att man kanske ska avstå från vissa elarbeten om man inte har kunskaperna. Att tro att man genom att delta i ett forum på nätet ska skaffa sig den nödvändiga kunnandet, är nog att överskatta både forumets och sin egen förmåga.
hehe
Jag tycker att du tagit i lite klent med el till vägguttagen. Jag har tre separata 10A grupper i köket för att kunna köra vattenkokare, kaffebryggare och brödrost samtidigt. Alla drar närmare 2000w styck. Det är väldigt strörande att inte kunna köra allt samtidiigt när det är frukostdags
Varje grupp driver två uttag, ett över bänken och ett där någon av "frukostmaskinerna" är inkopplad.
En variant är att sätta en personskyddsautomat till kylen så att den får en egen jordfelsbrytare. Då är det ännu mindre risk att den löser om något annat i huset pajjar.
