1 177 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
El till inbyggnadsugnar
Ska ha två inbyggnadsugnar 1900W+3600W (plus t ex brödrost ca 1800W) där det i dag bara finns en dosa med 1,5 mm (direkt från centralen) och 10A.
Kommer nu (kanske...) bara fram med 16mm flexslang ovan fast undertak, det är trångt och trixigt pga korsningar.
Vad rekommenderar ni? Två nya 16 flexslang till ugnarna (2,5 mm, 16A) och låta den gamla dragningen vara kvar för bänkapparater?
Skulle man klara sig med endast en ny 16mm slangdragning?
/Anders
/Anders
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 972 inlägg
Den befintliga dosan, hur matas den? Är det FK i 16-rör kan det gå att knö i 5x2.5 mm², ev med 1.5 mm² PE om det skulle hjälpa.
Det är effekt motsvarande en liten spis så ett 20-rör räcker om du behöver dra nytt. Ugnarna kan dela på gruppen (två eller trefas), men uttaget till brödrosten bör helst ha en egen enfasgrupp.
Hej och tack för svar!
Det är tre FK i befintliga 16-röret.
Funderar på om man ska riva lite tak och peta igenom ytterligare två 16mm rör (om jag nu kommer förbi), vore det kanske bäst?
Kan/får flexrör ligga löst ovanpå undertakets gipsskiva ca 2m eller måste det fästas i ovanförliggande bjälklag 45 mm upp?
Förresten, menar du med 5 st 2,5mm ledare att man går ut med alla tre faser i befintligt rör och göra nån bra fördelning till tre 230V uttag (som klarar effekterna ovan) i en dosa på plats? Hur skulle det lösas i så fall med kopplingar och säkringar?
Förbereder för elektriker och skulle helst slippa dra nya rör ovan taket....
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 972 inlägg
Om möjligheten finns är tre separata grupper (tre slangar) den normala lösningen, följt av två grupper, en tvåfasgrupp till ugnarna och en enfasgrupp till brödtorken. Det senare alternativet är nog minst lika normalt.
Slang ska egentligen fästas med cc 60, men det är för att kunna trycka igenom en dragfjäder. Långa raka partier kan ligga löst. En slang av bra kvalité hjälper väldigt mycket.
Är utanpåliggande kabel ett alternativ?
I sista hand kan det som sagt gå att använda befintlig slang och göra en trefasgrupp med 5x2.5 mm². Om slangen är kort utan alltför många böjar kan det gå att dra i. Men sedan ska din elektriker gå med på detta också då man normalt inte blandar ugn/spis med andra förbrukare på samma grupp.
En trefasgrupp innebär vidare
- tre säkringar i centralen bredvid varandra, från varsin fas.
- en fördelning i första dosan till tre separata kopplingspunkter för ugnar och brödgrill. Det kan innebära lite snickeri, speciellt om du inte vill ha kopplingspunkterna nära varandra.
