P
hej, kort och gott.
Har enl. Bild på vinden dragen el till köket.
Men behöver installera en pax fläkt i badrummet som ska ha konstantström (förra hade via lampknapp)
Kan jag ta konstantström från fas och nolla som går till köket då den ligger väldigt fördelaktigt placerad på vinden.
Ursäkta felskrivningen på rubrik
  • Elschemabild visar ledningsdragning från elcentral till köksfläkt och planerad fläkt i badrum.
På din schematiska skiss syns ingenting som förhindrar. Det hänger på detaljerna som inte syns. Är det utanpåliggande eller infälld installation? Vad tänkte du dra från dosan till fläkten och hur?
Om du redan har en ledare dit. Går inte den att koppla om till konstant spänning? Eller är det samma ledare till belysningen?
P
Samma ledare som till belysning i nuläget :(
Kablen sitter utanpå väggen i badrummet men kablen går mer eller mindre direkt från tak rakt in i fläkten
