11 538 läst ·
19 svar
12k läst
19 svar
El & tele i samma rör?
Inte ok. Om jag kommer ihåg rätt får endast ledningar som ligger på samma fas dras i ett rör. Inte för att det går nån vidare ström i teleledning men vid överslag eller vasd som kan hända kan det bli en otrevlig överraskning i telefonen
Nej, om inte svagströmsledningen har rätt märkspänning på isoleringen för att läggas tillsammans med en starkströmskrets enkelisolerade ledare så är det tyvärr bara att glömma. Reglerna säger att vid dragning i kanaler, rör o.s.v. ska samtliga ledningars isolering däri vara gjorda för den högst förekommande spänningen.
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
...men det borde ju vara som bäddat för framtida misstag.
På den tiden när jag jobbade med installationer (80-talet) var det fullständig tabu att blanda ihop olika grupper, eller olika spänningar, i samma rör. Nu har ju förvisso reglementet ändrats och en del som bara okunniga galningar gjorde på den tiden har ju blivit tillåtet, men jag skulle i vilket fall som helst inte rekommendera det. Risken för framtida misstag blir mycket större.
Moderator
· 57 884 inlägg
Det käns som lite utvikningar i den här tråden. Och rätt svar kom redan i första svaret. Fast med lite brister i förklaringen.
Frågan var: Får man dra en 4 trådig telekabel i samma rör som FK med nätspänning.
Som sagt, det får man inte, efterssom telekabeln inte har tillräcklig isolering.
Nej, precis, det blir ju dessutom onödig induktans på signalledningarna när dessa ligger onödigt nära starkströmsledningarna så passa lång bit.Purre skrev:
· Västerbottens län
· 18 052 inlägg
Induktans??
Det är nog överhörning du tänker på, induktansen finns där oavsett andra ledningar.
Protte
Protte
Jag tänkte på att när man leder en ström i en ledare så skapas ett magnetfält, vilket i sin tur påverkar intilligande ledningar. Om denna är signalkänslig så kan det uppstå störningar på trafiken. Man kan i och för sig ha skärmad tp-kabel. Mycket möjligt att det inte spelar någon roll i flesta fall, men jag tänkte att det är onödigt.prototypen skrev:
