Ett 80-tals hus med orginal elen. 1,5 plan med vidbyggt garage och gäststuga anslutet till garaget.
Självklart jordat i kök och badrum men ingen annan stans.
Vad tror ni det kan kosta att byta till automatsäkringar och installera jordfelsbrytate?
Kommer jag bli tvungen att dra jord i hela huset?
Vill även dra 3-fas till gäststuga/garage samt ha mer säkringar dit än idag då det kommer vara lite "tunga" maskiner där.
Frågan kanske är omöjlig att svara på. Men vore bra med lite råd när man tar in offerter för jobbet.
A
Kostnad för ny central beror så klart på en mängd olika saker, där framför allt antalet säkringar spelar störst roll. Men 8-12 tusen för ny central med 2 jordfelsbrytare.
Du behöver inte dra jord till allt i huset.
Om det ska vara verkstadsmaskiner i garaget skulle jag rekommendera att dra ut matning till en undercentral, antingen från centralen inne i samband med bytet, eller från mätarskåpet, det beror på förutsättningarna i din anläggning. Ett sådant jobb landar nog på 15 tusen och uppåt beroende på avstånd mellan hus/mätarskåp och garaget.
Tobbe_3
Följer! Är i liknande läge, 1.5plan - 89,orginal el men jordat kök badrum tvättstuga. Hade faktiskt inte tänkt uppgradera, men däremot tänker jag ta dit en elektriker för att få dennes bedömning, samt sätta in jordfelsbrytare.
Som sagt el från 80-talet behöver man normalt inte uppgradera fullständigt av säkerhetssskäl. men ev. kanske man vill ha lite fler uttag på olika ställen, och givetvis byta ut direkt trasiga saker, ex: Spräckta uttag, uttag där kontakten ramlar ur eller är svår att få i osv. Har man uttag som är så gamla att de inte har petskydd, bör man byta ut dem. Akut om man har småbarn.
Och en jordfelsbrytare är den absolut mest kostnadsseffektiva säkerhetshöjningen. Det går bra att installera jordfelsbrytare som tillbehör till en äldre central, finns ingen anledning att byta central av den anledningen. En annan myt gäller jordade uttag. En jordfelsbrytare höjer säkerheten oavsett om man har jordade uttag eller inte i huset.
Mikael_L och 1 till
Centraler från 1980 talet är försedda med separata noll och skyddsjordsskenan. Det gör att installationen av jordfelsbrytare blir enkel. Men man kan behöva montera en normcentral som innehåller jordfelsbrytare + extra jfb och säkringar för utomhusuttag. I den centralen kan det även monteras säkringar som bör anslutas utan jordfelsbrytare t.ex. elpatronen för pannan. Just pannan och större värmepumpar har lätt att utlösa en 30 mA jfb p.g.a läckströmmen. Dessa utrustningar kan antingen anslutas utan jordfelsbrytare eller via en 300 mA jordfelsbrytare ( brandskydd).
30 mA varianten räknas som personskydd + brandskydd. Denna variant skall användas som skydd till vanliga vägguttag och hushållsmaskiner i en bostad eller garage m.m..
Det är många som tror att det blir "säkrare" med nya automatsäkringar men det stämmer inte. En gammal plåtcentral med porslinssäkringar i normalt skick är egentligen mer säker än en automatcentral. Däremot kan man byta av estetiska skäl såklart.
Tobbe_3 och 3 till
