T
Har ett jäkla kymigt problem med elen i min källare, helt plötsligt slocknade lyset och vägguttag slutade funka i ett rum i källaren. Har kollat alla jordfelsbrytare och bytt alla proppar men det hjälpte inte. Någon som har något tips på vad som kan vara problemet?
Är du säker på att du har bytt just den säkringen som går till det rummet? Kanske har du en undercentral någonstans? Ibland kan den lilla pluppen sitta kvar på säkringen. Har du en multimeter kan du följa kabeln bakåt och mäta i ev dosor.
Som sagt dubbel och trippelkolla propparna.
Hände något speciellt just när strömmen gick? Satte du in en kontakt?
Finns det något utomhus uttag som kan gå på samma matning som rummet ifråga? Då kanske du har en jordfelsbrytare (obligatoriskt för utomhusuttag) som bryter just den matningen.
Lägg upp en bild här på elcentralen, så kanske någon kan komma med ett tips.
Om det nu inte finns ngn naturlig förklaring, typ säkring. Då får du antingen kalla på en elektriker, eller försöka felsöka med mätinstrument.
Y
Hitta din elmätare och kolla huvudsäkringarna vid den
