I vårt nyinköpta gamla torp är det problem med elen.
Ingen effekt/låg spänning i flera uttag o belysning som dämpas när man sätter på ett element och spisen.
Spisen går inte på samma säkringar som lampan som dämpas.
En del uttag fungerar som de ska.
Jag har kollat alla säkringar (proppar) och bytt och haft mig men det gjorde ingen skillnad.
Har letat runt lite och hittat info om huvudsäkringar och faser som kan gå.
Vad rekommenderas att göra nu, i vilken ordning? Har sett lite olika saker:
- Kolla huvudsäkringarna (var sitter de, i skåpet utomhus på stolpen? kan man byta dem själv?)
- Kontakta nätägaren (Ellevio då antar jag)
- Ta dit elektriker
Vad är det för spänning i uttagen som har problem? Vad är det för apparater som strular? Eller fungerar inte uttagen alls?
I avsides belägna hus är det inte ovanligt att det är ett svagt nät och spänningen varierar något beroende på belastning i både det egna huset och i närliggande. Jag tror att +- 10% anses acceptabelt.
Att belysningen dämpas då spis eller element slås på är av samma orsak inte så ovanligt.
Huvudsäkringar sitter vid mätaren och de fr du byta själv.
På de flesta nya mätare finns det sätt att se att alla faser finns in.
Och jag tror att på vissa nyare installationer sitter säkringen efter mätaren. Finns då inte alla faser får du ringa nätägaren. Annars byta säkringen själv eller någon annan med kunskap om du nu inte har den själv.
Huset ligger inte avsides, det är 2 km till tätort/ICA och gott om hus i närheten.
Tyvärr har jag ingen mätare men det är mycket sämre än 10%: eluttag i köket tänder inte en lampa (gammaldags, ej LED) och orkar inte driva ett konvektorelement ordentligt. Mikron fungerar inte alls heller.
Det elelement som sitter i badrummet blir knappt varmt och när det är på slocknar nästan lampan. Alla dessa fyra nämnda sitter på samma säkring.
Sedan är ju konstigheten också med spisen: den går på tre andra säkringar men stänger alltså av lampan i badrummet. Plattorna blir olika varma och ugnen fungerar inte.
Samt då att några andra eluttag i hallen fungerar helt normalt.
Men tack ändå för idéerna!
Det är nog inte en nyare installation... Inne i huset sitter ett gammaldags proppskåp i alla fall.
Men kolla vid mätaren låter som det som ska göras som nästa steg, tack för tipset.
Det jag menare med mätare är den elmätaren som mäter din åtgång av ström och en sådan ska du ha någonstans. Troligen ett skåp ute på en vägg eller ev på en stolpe ute vid vägen.
Ja, så pass vet jag 😆
Vi har en stolpe med det, har inte tittat där än, precis köpt huset.
Jag menade bara att ser det ut på stolpen som inne huset så är det inte ny installation.
Det låter lite som att du får "bakmatning" via din trefas-spis till en fas som är bruten pga trasig propp eller ledning.
Edlunn och 1 till
Tror vi skrev om varandra och att du då svarade på det första svaret som frågade om vilken spänning du hade.
Men vad bra att du vet var din elmätare sitter och ska kolla där-
Ta ett kort och maska bort ditt anläggningsnummer så känner säker någon här igen den och kan säga om det går att se om alla faser kommer fram till den.
Snoffi
Låter som att vi närmar oss problemet, tack för svaren 🙏
Nu är det 25 mil mellan mig och säkringarna men så snart vi har möjlighet åker vi dit och kollar.
Leta rätt på de tre huvudsäkringarna och byt dessa. Försvinner inte problemet då så kan det bero på någon dålig anslutning / kabel någonstans och det kan vara farligt, framförallt om nollan sitter löst. Därför är det klokt att ta hjälp av en elektriker om det inte visar sig att problemet bara var med propparna.
Sen kan ju problemet iofs finnas på elnätet före ditt torp också.
Jag hade faktiskt ganska exakt detta problem i vårt fritidshus, ett vi har gemensamt med några släktingar. När jag kom dit häromveckan så var en fas delvis borta (värmepumpen larmade om fasfel). Elmätaren har en funktion som kan visa spänningen på varje fas (tror inte att alla elmätare har den funktionen). Spänningen var 80V på en av faserna. Och jag kunde mäta med multimeter att den var det även före huvudsäkringen. Ett samtal till nätägaren , 10 minuter före stägningsdags, och inom 20 minuter så kom de och felsökte. Felet visade sig var en skarv på luftledningen Alltså på "huvudledningen" före vår servisledning.. Dagen därpå kom de och fixade det. En äldre presshylsa 50 kvmm som oxiderat.
lars_stefan_axelsson och 2 till
P
Även jag har råkat ut för ett liknande fasfel för flera år sen. Vattenpumpens motorskydd envisades med att lösa ut. Vattenfalls första nivå i supporten var inte speciellt hjälpsam. När jag envisades med att förklara att jag hade mätt ett fasfel så fick jag prata med någon som kunde nåt. Det slutade med att de bytta en stolptransformator i närheten. Det var lördag eftermiddag, men de bytte den direkt. En uppgradering nånstans fick vänta. 🙂
Till Snoffi: ett fasfel går knappast att konstatera genom att byta huvudsäkringar. Man måste mäta.
P
Bryt helst strömmen helt innan säkringsbytet.
P
Har ni provat att anlita en spökutdrivare?
