5 780 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
El-problem, tips på felsökning eller lösning sökes
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Då har du alltså fortfarande ett fel i form av glapp någonstans. Det är inte riktigt bra.
Tack för ett väldigt bra inlägg, det blir att inhandla ett bättre mätinstrument när man har vägarna förbi.Bo.Siltberg skrev:
För att komma vidare behöver du en pålitlig spänningsprovare. Du har "provat" nog nu, så nu behöver du mäta dig fram. De beröringsfria testpennorna är inte pålitliga och du ska helst inte använda dessa för att avgöra om spänningen är bruten för arbete. Både Kjell och Clas har spänningsprovare för 400-700 kr
[bild][bild][bild]
Försök sedan att hitta den strömbrytare som matas med fast fas så att du kan börja mäta i rätt ände. Det är en traditionell trappkoppling med korsbrytare i mitten som du har. I bilden nedan från Kjell kommer fasen in på höger sida.
Men du kan egentligen börja mäta var som helst. Det ska finnas spänning på de två mellantrådarna eller tändtråden i ena eller andra läget på strömbrytarna.
För att mäta spänningen behöver du en nolla att koppla andra mätpinnen mot. Finns det inte i närheten kan du försiktigt använda en skarvsladd. Du får lista ut åt vilket håll stickproppen ska sitta. Annars kanske ett lamputtag är enklare tillgängligt men du kan behöva en längre mätledare. Det är ju spänningen i lamputtaget som till sist är vad du ska komma fram till, och det kan ju vara fel på nollan också.
Jag vet inte vad som var fel, det bara fungerar nu i alla fall, nu vet man nästan hur trappomkoppling är kopplat i alla fall.
Jo, glapp. Se till så att alla tåtar sitter fast i brytarna.
