Om man ska fräsa för el flex rör i ytong ska man fräsa ifrån elcentralen hela vägen till dosa eller
Ska man fräsa ifrån elcentralen sen dra flex rör i bjälklag sen fräsa ner till dosa där den ska vara?
Eller i undertak Men då måste jag borra igenom vissa bärande väggar för att få igenom rören
Vilket är rätt ?
tommib
Rätt är det alternativ som ger dig kombinationen:
1. Lämplig förläggning enligt reglerna
2. Installation som uppfyller funktionella önskemål och är lättarbetad vid ev framtida utökning
3. Installation som inte är i vägen för annat, t.ex. VVS, vent, framtida utökning av dessa
4. Minsta möjliga fräsande (för att det är jobbigt/skitigt/tidskrävande).
Det går inte generellt att säga hur du ska göra, förutsättningarna på plats avgör. Vissa lättbetongblock är försedda med hål i mitten för elrör, andra får du spåra hela vägen.
Vi bygger ytterväggar med siporex/lättbetong och vi tänker fräsa från normcentralerna och upp till innertak, sen går vi med vp-rör ovan innertak (längs med glespanelen) och fräser sen spår igen i ytterväggen där uttagen ska sitta.
Innerväggar är reglade osb+gipsväggar så där är det traditionellt.
Jag hade funderingar på att dra rören rakt upp på kallvinden (vi bygger enplanshus) och gå igenom fuktskyddet och sen ner igen, för att jag gick och funderade om det inte var smidigare än att dra det ovan innertak.
Får se hur det blir.
Jag är supernöjd med att vi inte bestämde oss för att mura alla innerväggar, fyfan vilket extrajobb det hade blivit.
Lycka till med ert projekt.
Vi kommer förmodligen göra likadant . Ska ni använda dubbel gles för att dra vp rör enklare ?
Nej det tänker vi inte göra, vi satte våra takstolar på 2500 så det blir lite väl lågt att köra dubbel gles.
Jaha vi ska ha snedtak så vi kommer ha 2.9 på en sida och 4 , något på andra
Kultypjämt och 1 till
Då kan du ju ställa en 45x95 på högkant så får du gott om plats för rören
japp blir bra . Kommer dock sänka lite ändå för slippa borra hål för ftx
