Min villapanna (ursprungligen för olja) har en trefas värmepatron. Har länge funkat fint ihop med husets luft/luft värmepump. Plötsligt orkar patronen inte värma pannvattnet till mer än 40C. En av propparna (16 A) blir glödhet men smäller inte av. El-patronen värmer pannvattnet, som värmer värmeelementen samt - via en genomströmningsberedare - ger huset tappvatten. Omöjligt att nå upp till normal duschtemp. Något torde ha gått fel. Frågan är bara vad.
är det en gammal porslins propp har den gått. Pluppen kan dock sitta kvar.
Testa att byta alla tre och se om problemet kvarstår
multix
Testa att byta alla proppar. Om en har gått så blir det mindre effekt kvar och man ser det inte alltid.
multix
Tack mr Dizzy. Det är gamla porslinproppar. Men efter totalt proppbyte för el-patronen enligt din rekommendation börjat funktionen bli normal igen. Pannvattnet är nästan uppe i normal vintertemperatur igen. Kanske gick patronen på endast två faser, vilket inte märktes annat än på tappvattnet, så länge utomhustemperaturen var lite hög för årstiden. En fas slogs väl i så fall ut under köldknäppen i förra veckan, då vi hade drygt minus 20 grader här i Falun, och patronen fick jobba för fullt för att fixa varmvatten till värmeelementen.
MrDizzy
Bortfall av en fas ska inte orsaka överlast på de två andra, så den säkring som blev glödhet bör du har uppsikt över. Du har där ca 40-60 % överlast om den fortfarande blir glödhet. Det behöver i så fall åtgärdas.
Tack Bo! Har du någon idé om, hur jag enklast mäter detta? Befarar att el-patronen helpajar, när nästa rejäla köldknäpp infinner sig.
Det finns givetvis (dyr) utrustning för sådant (strömtång mm), men annars kan du känna med fingrarna, Säkringen (propphuven) får bli varm, så att du kan hålla den åtminstone i några sekunder, inte varmare än så.
Vilken effekt har elpatronen? Finns det något mer som belastar dessa säkringar? Har du kontrollerat att passdelen i botten och propphuven är blanka utan sot och svetsloppor?
