Jag hjälper en familjemedlem med nytt golv i lägenheten. När vi drog ut spisen så gick proppen... så jag tänker att det är dags att ta tag i det här och installera en ny i samband med nytt golv.
Hur omfattande är dessa typer av byten?
Tar man det här direkt med en elektriker?
Eller erbjuder butiker som Elon och Elgiganten säkra installationer när man köper nytt hos dem? Och har ni då bra erfarenheter av det?
· Västernorrland
· 12 091 inlägg
Annars ser det ju mest ut som nån kabel släppt i anslutningen.......
Moderator
· 58 014 inlägg
Det som kan strula till det är att ibland saknas en tråd (nollan) i en sådan gammal anslutning.
OM det är så, då kommer du att behöva hjälp av en elektriker.
Om du lägger upp en bild av innanmätet i dosan, så får du troligen hjälp att bedöma här.
Tack för svar, bifogar här en bild.H hempularen skrev:
Det där tycks vara en enfasspis, men jord verkar finnas. Då är det inget problem att montera en ny spis.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 038 inlägg
Jag tror inte det. Jag tror risken är stor att du får hem en person som inte kan mer än att dra åt en skruv. Och dessa vitvarufirmor brukar friskriva sig från alla slags problem som kan uppstå. Lite bättre då att anlita en elfirma.A AxStockholm skrev:
Å andra sidan verkar det svårt att något går fel här med en enfasinstallation. Det ska möjligen vara att mantelklämmorna i anslutningsdosan går sönder eller underdimensionering av anslutningskabelns neutralledare. Då det verkar handla om en gammal lägenhet med enfas och med 20 A till spisen behövs minst 2.5 mm².
BirgitS
· Stockholms län
· 48 918 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 918 inlägg
Moderator
· 58 014 inlägg
Det ser som sagt ut att vara en enfas spis. Hur ser det ut vid elcentralen, ör det en säkring på typ. 20A till spisen?
