Behöver eventuellt hastigt och lustigt plannera om eldragningen jag håller på med.
På ett ställe jag tänkt använda som elutag skulle jag istället vilja sätta nätverk. Jag funderar då på om elen (3 lösa FK iom att det ligger i väggen) kan passera förbi dosan och nätverket komma upp från ett annat håll in i samma dosa.
Jag vet att jag inte får dra nätverk och el i samma rör, men får dom passera samma dosor?
Jag tänker med största sannolikhet välja en annan lösning, men tänkte ändå jag skulle konsultera er som vet vad som gäller så jag kan lägga den här tanken på hyllan.
Tack!
Nej.
isoleringen på nätverkskabeln är inte godkänd att ligga bredvid elkabel med enkel isolering. Inte ens 1 cm.
Jag har för mig att det finns en tråd här nånstans där någon ville göra nästan samma sak fast då gällde det ett tel uttag.
Orkar inte söka upp den tråden nu...
Tack, skönt att kunna slå det ur hågen :)
nej, hos mig också
En nätverkskabel skall aldrig dras bredvid en elkabel eller över lysröspanel, du kommer få fina störningar i nätverket.
Om nätverkskabeln och elkabeln inte ligger i samma rör, varför skulle dom då passera genom samma dosa?
I ett vanligt hushåll går det fint att dra datakabel parrallelt med Elen. I en industri gäller andra saker men elen i ett hem är så "ren" att den inte stör
Ptja.. ren och ren.. I ett "vanligt hushåll" med 20st LE lampor, 3 datorer med switchade nätagg + 100 andra tvivelaktiga transformatorer osv så vette 17 om elen längre är så ren :o
Så det är ok att göra fel bara för att det är hemma istället för att göra rätt när man ändå drar kabkar?
Om kabel med olika spänningar ska förläggas parralellt så ska båda kablarna vara isolerade för den högst förekommande spänningen!
Nästan rätt. Kravet gäller enkelisolerad kabel. Nätverkskabel kan tex samförläggas med EKK utan att nätverkskabeln behöver vara extra isolerad då EKK är dubbelisolerad. Extra isolerad nätverkskabel kan samförläggas med FK (men vem fasen gör det). Det räcker alltså med att den ena kabeln har en extra isolering som klarar den högsta förekommande spänningen.
Läs sista stycket i 411.1.3.2.
Den styrka på magnetfält som krävs för att störa ut trafiken finns inte i ett normalt hem. Man kan i princip linda nätverkskabeln 5 varv runt mikron och köra den för fullt utan att det orsakar några problem. :D
Dessutom vill jag markera skillnaden på parrallelt och samförlagda. de kan vara parrallella i varsit rör tex. Helt ok elsäkerhetsmässigt.
Håller helt med pefo. Kommer man upp i de nivåer på störande fält som kräver att man tänker på förläggningen av tp kabeln så vill inte jag bo där.
andy78: det är också en fråga om kostnad respektive nytta. Jag skulle utan vidare dra rören brevid varandra och utnyttja den besparingen till tex en jfb till istället.
