Hej, då jag går i byggplaner, och tänker bygga hus på annan plats än där en stuga står idag (streckad rektangel = platta/ny hus), så funderar jag på lösning på El/Fiber under byggtiden.
Den blå streckade cirkeln är var elskåp är placerad idag. Den går då in i en stuga, som sen fortsätter till andra olika byggnader. Det är dock bara första huset som är tänkt att försvinna så småningom, och övriga byggnader måste ha ström medans bygge pågår. Däremot så måste ju kabel till första stuga flyttas för grävning/grundläggning.
Min fundering är då. Kan man/får man under byggtiden skarva på en handske (tänker typ där röda ringar är) och kablen går ovan mark, som sen fortsätter och går in i nya huset till en Bygg elskåp så man får el i nya byggnaden om man behöver, sen vidare till stugan som skall rivas i senare skede, men att man då har friheten att flytta kabeln under byggtiden och man har alltid matning till övriga byggnader, tills man kommit så långt att man kan göra det permanent och då skarva och lägga ner kabel i marken igen, samt in till elskåp i nytt hus, där det då får förgrena ut sig till övriga byggnader?
Kan man lösa det så eller måste man göra på annat vis?
Jag skulle ställa dit en uttagscentral vid din röda ring uppe till vänster.N Nygge72 skrev:Hej, då jag går i byggplaner, och tänker bygga hus på annan plats än där en stuga står idag (streckad rektangel = platta/ny hus), så funderar jag på lösning på El/Fiber under byggtiden.
[bild] .
Beroende på din kvadrat på matningskabel kan det gå som du beskriver. Men rekommenderar ett riktigt skåp.
https://www.ahlsell.se/products/el/...centraler/elcentraler/uttagscentraler/2469110
Sedan rulla ut gummikablar till punkter som behöver ström.
Får jag bara ström till nedre röd rund ring (i form av handske kanske, eller skarvdosa) så får ju resterande byggnader sin elMBL19 skrev:
Provisorisk kan du köra handske om möjligt koppla fast i fasadskåp eller liknande på huset och handske i uttagscentralen.N Nygge72 skrev:
Då har du även möjlighet att rulla ut byggström till central för husbygget.
