Den är alldeles för stor för en sån koppling det kan du räkna med att allt över 1 kW kommer vara. Dessutom ska den vara utförd för 230 V i D-koppling om det ska vara vettigt. Den du har är lämplig att starta med Y/D-kopplare och trefas men även då inte tumregelmässigt på 16 A säkring.
Den är ju tio hkr.Går absolut inte att koppla om till enfas 230 volt.Men det går ju med ett elverk som är på 3x220 volt.Eller en trafo på 380 till 230 trefas nu har jag en liggandes på 35kva om det är intressant.Man startar motorn med y d kopplare, Då startars den i 380 läget och sedan slår man om till 220 volt.Så det funkar.Man får väl inte starta en motor på över 5kw direkt,om jag inte minns fel.
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Roland, den motorn är 380/660 V så den går utmärkt att köra i Sverige (med Y-D kopplare), ingen transformator.
Protte
Protte
Någon som vet om denna fungerar? Variant 230V 7.5kW
https://www.elbutik.se/product.html/y/d-kopplarskap
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Tror det är billigare och bättre att dra fram en ny trefasmatning till befintlig motor än att köpa en annan motor i den effektklassen som klarar enfas.
Den där pjäsen funkar eventuellt att starta och köra med 25 A säkring om man inte vill byta hela tiden, kanske läge att skaffa en frekvensomriktare. Så farligt dyrt är det inte, speciellt inte i jämförelse med Y-D-skåpen. Exempelvis: https://www.automation24.se/frekvensomriktare-siemens-sinamics-v20-6sl3210-5be27-5cv0
Någon enfasomriktare finns inte för dessa effekter, så det är nog bara att skaka fram en trefasmatning direkt.
FrekvensomriktareM Millox skrev:Den där pjäsen funkar eventuellt att starta och köra med 25 A säkring om man inte vill byta hela tiden, kanske läge att skaffa en frekvensomriktare. Så farligt dyrt är det inte, speciellt inte i jämförelse med Y-D-skåpen. Exempelvis: [länk]
"Vid start med omriktare startas motorn med låg spänning och låg frekvens - båda rampas successivt upp till 400V och 50Hz.
Omriktardrift kan medföra ökade förluster och motorn kan behöva överdimensioneras.
Vid kontinuerlig drift i lägre frekvens än 50Hz och påtagligt effektuttag måste man dessutom ta hänsyn till att motorns kylfläkt inte ger fullgod kylning." -http://www.akron.se/sv/inkoppling-och-startmetoder
