Tjena,
håller på att bygga ett träddäck runt poolen och har nu kommit till elinstallationen.
Kan jag använda EKK-Light utomhus under trädäcket klammrad på regelvärket,
eller måste jag använda EKLK-kabel
Mvh jenson
Lägg kabeln i VP-rör så slipper du klamra så mycket.
Spika samtidigt dit ett extra VP-rör för framtida utbyggnad så förenklar du när du kommer på att du vill ha fler uttag eller lampor.
Vissa fabrikat av ekk light är godkända för förläggning utomhus vissa inte (dom tål ej UV ljuset), så med "rätt" kabel är det bara att klamra på.
Samtliga etablerade fabrikat av EKK och EKLK (Ericsson, Nexans, Draka etc.) har samma godkännanden och får förläggas utomhus på det sätt som du beskriver, dvs de tål UV-ljuset från solen. Solen lyser ju dessutom sällan under ett altandäck så frågan om UV-beständighet känns överflödig egentligen.
Alla kablar är INTE godkännda för förläggning så att dom kan utsättas för UV strålning, som exempel Ahlsells a-collection.
Produktbeskrivning av kabeln
Förläggning inom– och utomhus i rör, kanal, liksom i murverk och i betong, med undantag för direkt inbäddning i vibrerad betong eller stampad betong. Dock ej i mark eller vatten. Dessa ledningar är också avsedda för användning utomhus, under förutsättning att de skyddas mot direkt uv–strålning.
Det är en men det finns flera, så läs produktbeskrivningen innan köp. Och köp "riktig" kabel tex. nån av dom som nämns i föregående inlägg, dom kostar lite mer men är betydligt bättre.
Jag räknar inte Ahlsells a-collection som bra kvalité. Aldrig hört talas om en EKK/EKLK som inte får förläggas utomhus i solljus förrän nu. Mig veterligen finns det endast på Ahlsell.... (som tur är.)
Samma typ av kabel har sålts på tex Biltema (hur det är i dag vet jag inte) och nått byggvaruhus.
Och Biltema förknippar vi med..... kvalité?
Eftersom du är rätt ny här kanske du inte förstår att dom flesta som frågar är helt eller näst intill okunniga om matr. och olika kvaliteer. Och tycker att en kabel är en kabel, därför kan det vara vettigt att varna lite då det finns en risk att man bara köper det billigaste i tron att det är av OK kvalitet.
Jag är väl medveten om att verkligheten är sån. Därför tycker jag att Biltema, Bauhaus m fl inte ska marknadsföras överhuvudtaget när det gäller produkter inom detta område. Visserligen är allt elmateriel som säljs CE märkt och godkänt MEN kunskapen hos personalen på dessa butikskedjor är mycket bristfällig när det gäller möjligheten att ge kunden svar på vad som är okej eller inte. Det fanns en anledning till att jag valde att skriva ut fabrikaten på de kablar vi pratar om och vi vet ju bägge två var dessa fabrikat finns att köpa och vilken kunskap om produkterna personalen som jobbar på dessa ställen har...
Mvh jenson
Ja, oavsett märke på EKK-Light kabeln. Solljuset lär inte lysa på kabeln ändå. :cool:
Precis... som jag sa förut, solen lyser sällan under trädäcket.
OK, tack för svaren , då klamrar jag på då!
Men, betyder inte tillägget Light (EKK-Light) att den tål solljus? Jag trodde det var så det funkade.
Nej, då skall den heta "Nordic"
