4 244 läst ·
114 svar
4k läst
114 svar
El in till bastustuga via skarvsladd
Absolut! Det största problemet är egentligen ljuset utanför dörren till bastun. Det är kolsvart ute när man ska gå från bastun till huset. Behöver en lampa utanför ytterdörren på bastun. …och gärna i omklädningsrummet med dåreturen skrev:
Om det bara är belysning du skall ha är det lite överdrivet med CEE intag. Men skall du ha skarvsladdar permanent? Eller kanske nån 12v lösningDavidbagare skrev:
Har en 12-volts lösning idag med solcell på taket, men tycker inte den är optimal. Och hittar ingen bra lösning för bättre utomhuslampa över entrénJ J-banan skrev:
Jag skulle dragit en jordkabel typ 5g2.5 eller 4x2,5/2,5 beroende på sträckan, satt en kapsling i bastu stuga så finns möjlighet för extra uttag och 3 fasDavidbagare skrev:
Hur långt är det mellan stugan och bastun? Jag tror att j-banan menade 230->12 volt, vilket jag tänker mig borde funka för ändamålet om du bara vill ha ljus såtillvida att det inte är över x antal meter.Davidbagare skrev:
Rent säkerhetsmässigt är det inte värre än en ljusslinga på altanräcket som matas via skarvsladd.Davidbagare skrev:
Det värsta som kan hända är att jordfelsbrytaren löser ut så hela huset blir strömlöst.
Sen bör du som sagt var fundera på en permanent lösning efter vintermörkret.
Sätt hjul på bastun. Varenda husvagn/husbil i stort sett har den lösning du är ute efter och där gäller inte de av branschlobbyn framdrivna reglerna som kräver behörighet så fort du ens tittar på anläggningen.
Annars har Jula lösningar på 32V system där lobbyn ännu inte hunnit sätta käppar i hjulet och så såg jag i helgen att exempelvis Rusta har uppladdningsbara lampor som man kan sätta upp.
Ju fler som köper och använder sådana system, desto fortare gräver den korrupta branschen sin egen grav och kan syssla med starkströmsanläggningar typ kärnkraft mm så att vi får den energi vi behöver till ett rimligt pris! 😉😀
Lite omständigt att bara sätta hjul på en bastu stuga, det får man planera innan man börjar bygga bastunO Obygd skrev:Sätt hjul på bastun. Varenda husvagn/husbil i stort sett har den lösning du är ute efter och där gäller inte de av branschlobbyn framdrivna reglerna som kräver behörighet så fort du ens tittar på anläggningen.
